Barulho do motor, normal?
Boa tarde foristas!
Essa semana fiz uma viagem longa, e como sai pelas 2 horas da madrugada notei alguns detalhes que é impossível na hora do trânsito.
Quando tiramos o carro da CSS é um silêncio total, notei que aumentou muito é o barulho do motor, pelo menos acredito ser ele.
Ao sair a primeira marcha faz muito barulho, acho que é do motor, notei isso no hora de sair dos pedágios pois o som ecoa na parede de concreto.
Nossa que som feio, parece que tem alguma coisa solta dentro do motor e/ou câmbio, mas lembrei que o antigo carro também fazia e não tinha nenhum defeito.
Estou me preocupando sem necessidade, pois esse motor 3cil é barulhento mesmo a baixas rotações?
Que tipo de barulho é? Batida? Arranhado? Um "nhec nhec"?
Complicado explicar, sabe quando força uma marcha, é tipo esse barulho...
Acho que só tentando gravar para explicar.
também noto barulho five, acho que vem da caixa, noto principalmente a noite se o vidro esta aberto, fiz um teste esse dias, em quarta marcha acelerei deu o barulho, pisei na embreagem deixei ele desengrenado e acelerei, nada de barulho, então descartei ser do motor, uma comparação meio exagerada, mas parece uma saveiro a diesel, acredito ser o mesmo barulho.
Abraço
Minha garagem
Vine, o motor deve fazer esse barulho quando faz força por isso quando tu acelerou desengatado não fez.
Também algumas vezes ao soltar a embreagem faz um "plec" na hora do acoplamento, mas isso onde trabalho os outros dois carros que dirijo também fazem.
Me lembrou os motores 1.0 da Renault, parecem a diesel em todo o regime, no up! somente a baixas rotações ficando silencioso assim que o giro sobe.
Acho curioso que com pouquíssima quilometragem aparecam esses barulhos, deve ser o assentamento natural das peças móveis...
Quando forçamos o motor é normal o câmbio "roncar", será que é este barulho que vc está ouvindo?
Ou seria um barulho metálico?
No site tem alguns relatos de vw up! que estavam com nível baixo de óleo, vale conferir...
(26/12/2014, 19:54)FiveStar Escreveu: Vine, o motor deve fazer esse barulho quando faz força por isso quando tu acelerou desengatado não fez.
pois é cara, meu antigo 206 começou fazer barulho parecido, mas ai era as válvulas, uma regulagem bastou, o up ainda é uma incógnita! kkkkkk
(26/12/2014, 21:10)Cleber Antunes Escreveu: No site tem alguns relatos de vw up! que estavam com nível baixo de óleo, vale conferir...
boa ideia cleber! na próxima revisão vou mandar olhar o nível do óleo da caixa!
Minha garagem
Nível do óleo esta correto.
Passarini, entendi e pode ser esse o barulho, só achei meio exagerado por ser um carro novo, deve ser "característica" hehehehee
(26/12/2014, 14:51)FiveStar Escreveu: Boa tarde foristas!
Acho que não existe nenhum problema.
O motor têm realmente um ronronar e eu gostei disso.
Até os 100/110Km/h ele é bem silencioso em quinta marcha
À partir daí o motor grita um pouco.
Sds.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.544 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.862 18/02/2025, 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 493.200 03/02/2025, 01:54
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.305 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.221 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.399 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.856 22/09/2024, 10:16
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.346 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.654 05/06/2024, 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.039 04/02/2024, 14:50
