  • 1 Voto(s) - 5 Média
luz do Air bag não apaga
Olá pessoal.
Ontem mandei instalar o alarme no meu UP e agora a luz do Air bag não apaga mais. Quando coloca a chave no contato ela acende com todas as demais e apaga, porem acende novamente instantes depois e fica só ela acessa. O cara do alarme não sabe o que fazer e sinceramente mandar ele ficar fuçando até achar algo acredito que ele pode estragar mais ainda.
O que eu devo fazer? Acredito que deve ser necessário dar um reset no Air bag, correto? Se sim, qual é a média do $ deste serviço?
Obrigado.
Mais uma vítima de lojas de som Triste
Honestamente eu conversaria com o dono da loja, mandaria o carro para css e mandaria o cara assumir o prejuízo, eu não sei informar qual a política atual da garantia dos carros VW, mas acho que a garantia do seu carro já era, pelo menos a garantia da parte elétrica do carro.
Dica para as pessoas que ainda não passaram por isso, compre o carro já equipado com estes acessórios, pois os carros atuais possuem rede can, e qualquer modificação, corte em fios, retirada de energia de um local, para alimentação de um acessório desconhecido, entre outras modificações, prejudicam acessórios e módulos originais do carro, daí o porque de acender luz de air bag, reze bastante para não aparecerem outros problemas no seu up!.
O porco do instalador ao invés de puxar um novo chicote da bateria para alimentar o alarme, deve ter cortado algum fio do carro para "puxar" esta energia, e provavelmente por este motivo, a alimentação de energia do sistema de air bag ficou prejudicada Triste
Estou com o mesmo problema, porém levei em um lugar descente e com garantia do serviço. O dono do local me disse que este "problema" é resolvido com um reset via OBD e que vai arcar com o preço do serviço. Por ser um carro novo acredito que a falha pode ter ocorrido por haver uma particularidade no up! que, ao instalar alarme/som isso aconteça. Acho que não é motivo para desespero. Assim que tiver um status do que foi feito no meu carro eu aviso, o problema é ter tempo de levar o carro lá...
Você quer saber se o local que prestou serviços para você é um local sério, verifique o local que foi tirado energia do seu carro para alimentar os acessórios instalados, se o cara cortou o chicote original, é boca de porco, fuja deste cara
Tem toda razão, onde eu fiz o cara fez tudo certinho, na minha frente, mesmo assim isso aconteceu. Mas sem dor de cabeça, quando tiver tempo levo o carro lá e o cara resolve.
Ele resolvendo é o que importa Alegre
Mas o airbag não é um dispositivo que é verificado a todo momento que for dar a partida?
Caso positivo não sei se reset vai adiantar.
Alguma cagada foi feita, não tem como o cara fazer tudo certo e aparecer essa avaria no sistema.
Vou levar o carro hoje e passo o status
alguma novidade sobre o seu problema Maufr?
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 205.645 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 48.252 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.591 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.413 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.987 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.802 01/03/2024, 12:04
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.368 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.493 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.250 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.229 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
