Barulho "nhec nhec" embaixo do câmbio nas marchas 1 e 2
Alguém notou um barulho do tipo "nhec, nhec" quando acelera com o carro na primeira ou segunda marcha?
Notei que ele surge com o carro frio e fica embaixo do câmbio. Só aparece nos primeiros metros depois de andar um pouco na primeira e segunda. Some depois de um tempo ou nas marchas mais altas.
O que será que é isso? Será que levo para a css ou espero a revisão dos 6 meses?
Vá para carroceria,vidros e estofamentos......barulho metálico embaixo do carro que vai ter a resposta.
Embaixo do câmbio? Só na primeira e segunda marcha com o carro mais frio e só quando acelera?
Me pareceu ser outra coisa, mas vou ver lá.
Nada a ver com esse outro.
É um barulho "nhec nhec", não essa batida metálica.
Bom dia a todos. Por um acaso o barulho ocorre quando você aciona a o pedal da embreagem? Pois, no meu Up! isso acontece é já levei na concessionária (Toriba, na Av Francisco Matarazzo em SP). O consultor Rodrigo, abriu o capô do motor e ao acionar o pedal da embreagem esse "nhec-nhec" ficou muito mais audível. Veja bem, somente acionando o pedal da embreagem e pode ser com o motor funcionando ou não. Segundo o Rodrigo, é uma peça no acionamento da embreagem que precisa ser substituída. Detalhe, como o carro e lançamento, não podem trocar sem uma autorização da fábrica. Carro parado por 2 dias. Maravilha não? Isso é VW!!!!
Não, quando aciono não dá nada.
Apenas quando vou soltando o pedal e o carro começa a acelerar é que vem.
Não é todo dia, nem em todas as situações e para depois de um tempo.
(18/12/2014, 09:02)Atílio Escreveu: Bom dia a todos. Por um acaso o barulho ocorre quando você aciona a o pedal da embreagem? Pois, no meu Up! isso acontece é já levei na concessionária (Toriba, na Av Francisco Matarazzo em SP). O consultor Rodrigo, abriu o capô do motor e ao acionar o pedal da embreagem esse "nhec-nhec" ficou muito mais audível. Veja bem, somente acionando o pedal da embreagem e pode ser com o motor funcionando ou não. Segundo o Rodrigo, é uma peça no acionamento da embreagem que precisa ser substituída. Detalhe, como o carro e lançamento, não podem trocar sem uma autorização da fábrica. Carro parado por 2 dias. Maravilha não? Isso é VW!!!!
o meu fez esse barulho hoje ao acionar o pedal da embreage.
alguem teve esse problema e foi resolvido???
amigo,
o meu carro esta com o mesmo problema e esta na concessionaria agora.
o consultor tecnico me falou que o problema é no cilindro do atuador da embreagem e ta esperando uma posição da wolkswagen sobre o que fazer.
o seu problema foi resolvido?
Aqui fez esse "nhec-nhec" hoje pela manhã, mas depois que liguei o carro desapareceu, vou ficar de olho.
(27/01/2015, 15:24)picapau Escreveu: amigo,
Seu problema foi resolvido? Dependendo, quando chegar na revisão já falo nisso.
Duro é que ele surge, some, volta dois dias depois.
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 490.443 03/02/2025, 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.302 15/07/2024, 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.621 05/06/2024, 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.195 06/01/2024, 13:16
Última postagem: Vitor Ramos
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 8.035 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.261 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 11.088 11/11/2023, 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 78.638 29/04/2023, 19:12
Última postagem: joaodasilva
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.549 10/10/2022, 12:26
  Cambio 6m Luiz Ferreira 4 7.848 29/09/2021, 19:57
