Etanol ajuda o motor prejudicado pela gasolina adulterada
Estava conferindo uma matéria no site sobre o UP e vi esse assunto:
http://revistaautoesporte.globo.com/Ofic...erada.html
Basicamente, o técnico informa que o Etanol funciona como um detergente, como a Gasolina Aditivada, limpando os bicos injetores e as válvulas.
Não sei se é verdade, porém, levando em consideração que a Gasolina Aditivada é uns 20 centavos mais caro ( E, dependendo do preço, o Etanol é mais em conta), talvez, para limpeza, seria interessante abastecer com Etanol algumas vezes, invés da aditivada.
desculpem ressuscitar o tópico antigo, mas acho que os dois combustíveis se "limpam": lembro que o alcool formava uma gosminha que entupia o giclê de lenta dos carburadores, caso isso aconteça nos bicos injetores talvez a gasolina aditivada ajude a limpar, da mesma forma que o alcool limpa o caminho percorrido pela gasolina no motor...
Particularmente por aqui vale mais a pena encher com etanol (1,799 x 3,10 da gasolina, eu acho). Mas quero encher um tanque de gasolina bem de vez em quando pro motor não esquecer que existe esse combustíveil hehehehe
Pegando carona com o Edsonmassao, eu abasteço na maioria das vezes com etanol e somente uma vez ou outra com gasolina, pq o etanol é um combustível mais limpo em relação a gasolina e sinto o carro mais esperto.
Coloquei uma vez gasolina aditivada e tive o melhor consumo até agora, mas o preço não foi nada convidativo. Eu havia pesquisado em vários sites sobre os combustíveis e na minha opinião, não compensa abastecer com gasolina premium (tipo Podium, etc) pq somente motores mais potentes tem maiores ganhos. Nos casos de motores de baixa cilindrada o ganho é mínimo.
Se for pensar em limpeza mais profunda do sistema de injeção, eu prefiro colocar de vez em quando um frasco de Perfect Clean num tanque cheio ao invés de sempre ir variando entre etanol e gasolina, principalmente se vc não pode abastecer no seu posto de confiança e desconfiou que o combustível era adulterado.
Vejo que muitas pessoas por aqui abastecem com gasolina, acho que o preço do etanol não compensa encher o tanque. Apesar da podium ser muito cara (aqui passa de 4 reai o litro), provavelmente será a gasolina que irei colocar de vez em quando no meu carro, um amigo que trabalha em montadora disse que é uma gasolina muito boa.
Mais uma matéria falando sobre o uso de combustíveis, nesta fala que o "rabo de galo" não é muito benéfico pra bicos injetores e é interessante fazer um ciclo de abastecimento de etanol e gasolina http://quatrorodas.abril.com.br/autoserv...7827.shtml
(02/09/2015, 23:15)edsonmassao Escreveu: desculpem ressuscitar o tópico antigo, mas acho que os dois combustíveis se "limpam": lembro que o alcool formava uma gosminha que entupia o giclê de lenta dos carburadores, caso isso aconteça nos bicos injetores talvez a gasolina aditivada ajude a limpar, da mesma forma que o alcool limpa o caminho percorrido pela gasolina no motor...
por esse preço eu nem pensaria 2x em por etanol no tanque! Muito barato.
Aqui ta 2,40 etanol e 3,40 gasolina. Fazendo as contas da quase a mesma coisa, aí eu prefiro a gasolina pela maior autonomia.
[Imagem: bmw.png]
Move Up! TSI Branco 15/16
Aqui no ES o álcool é caro, cerca de 71% do valor da gasolina, porem pelas medições que tenho feito o up roda cerca de 75% em relação a gasolina, alem de fica um pouquinho mais esperto, então compensa, e sobre o rodizio de combustíveis a cada 3 tanques de álcool coloco um de gasolina.
Minha opinião:
Não existe mais essa estatística do etanol ser vantajoso a partir de 70% do custo da gasolina, bom que se mantenha essa ideia para não reajustarem o etanol a realidade.
Na teoria o etanol tem 30% menor poder calorífico que a gasolina porém com a gasolina E22, essa gasolina os consumidores normais não tem acesso e sim a E27, gasolina com 27% de etanol que tem nos postos, fora a eficiência dos flex entre etanol e gasolina que andaram melhorando porém nunca terão a eficiência do mesmo motor só a gasolina ou só a etanol.
Inclusive reparei quando teve um aumento passado de etanol na gasolina que foi para 25% tinha um corolla 2.0 na época e não conseguia mais fazer os consumos que fazia ai comecei a fazer conta que o aumento do consumo não foi equivalente ao aumento do álcool (daquela porcentagem ele aumentaria 30% de consumo, que era 0,75% de Maior consumo, insignificante), nas minhas contas na época era como os 2,5% a mais de etanol fosse água, a queda no consumo foi notável, certamente o mapeamento do motor era prejudicado com a nova gasolina, não tinha qualquer falha porém os número que conseguia de consumo em trajetos idênticos não era mais alcançado mesmo fazendo mais esforço para economizar, isso falando em números precisos, o carro era um relógio no consumo, variava muito pouco.
Pelo meu uso o etanol gasta em média 25% mais, é bem vantajoso.
E parando de olhar nosso bolso, etanol você tem redução na emissão de poluentes, é um combustível renovável e não dependente da Corruptobras, só ai é uma vantagem que deve-se levar em conta também antes de pensar o inconveniente de abastecer com mais frequência e ter o motor mais esperto também na maioria das vezes.
Agora se precisa de autonomia, é outra conversa mas no dia a dia da cidade isso não é algo significativo pelo contrário, vendo o ponteiro cheio gastando R$50,00 já te deixa feliz.rs
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.659 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.980 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.785 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.396 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.603 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.055 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.261 04/02/2024, 14:50
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.935 09/01/2024, 14:35
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.697 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 17.394 13/11/2023, 07:37
