Problemas mostrados no Painel de Instrumentos
05/11/2014, 21:02 (Resposta editada pela última vez em: 05/11/2014 21:05 por vctrp.)
Pessoal,
Sempre que ligo o carro, antes de dar a partida, todos os símbolos se acendem e alguns apagam.
No entanto, até eu ligar o motor, continuam 3 símbolos acesos:
1. Alternador avariado (em vermelho)
2. Injeção eletrônica (em amarelo)
3. EPC (em amarelo)
Após o motor estar ligado, estas luzes se apagam e fica tudo normal.
Isso é comum?
Abs.
05/11/2014, 21:32 (Resposta editada pela última vez em: 05/11/2014 21:34 por Leovza.)
Resposta: #2
RE: Problemas mostrados no Painel de Instrumentos
Sim, está tudo normal, isso é um auto check, a maioria acende para mostrar que os sensores foram checados e ou as luzes estão funcionando, em outras palavras que aquele aviso está funcionando corretamente.
Esses que permanecem acesos se comportam como um erro mesmo, o alternador não está carregando a bateria (carro desligado), a bomba de combustível está ligada e não está injetando combustível, e que a ignição (epc) esta parada.. Coisa do gênero. Apesar do carro intender que está desligado, esses sensores já foram ligados (pela chave) porém não estão tendo a leitura esperada de estarem em funcionamento porém claro que como é esperado, na geram nenhum erro no computador do carro.
Se qualquer luz acender com o carro ligado ao sim significa problema, salvo a luz do freio que pode ser o freio de mão acionado, baixo nível de fluido (muitas vezes causado pelas pastilhas gastas) ou outro.
07/11/2014, 18:10
Resposta: #3
O correto é ligar a chave no primeiro estágio, aguardar o Check Control e em seguida dar a partida...
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.375 05/08/2026 22:19
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.034 13/07/2026 22:08
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.456 25/09/2024 19:35
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.047 22/09/2024 10:16
  Problemas no limpador do parabrisa Maikew vinicios 7 12.382 08/06/2024 09:58
Última Resposta: João cassimiro neto
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.753 07/03/2024 11:41
Última Resposta: Richard Farias
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.586 24/02/2024 12:22
Última Resposta: vero.barcante
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.118 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.085 21/06/2023 20:17
Última Resposta: Jhonatanbrandao
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.396 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
