Motor sem capa
Alguem já tirou a capa plastica do motor?
queria ver como ele é sem aquela tampa da vw
nao achei fotos no google Confuso
na verdade é uma caixa de ressonancia, não dá pra andar sem por causa do respiro do óleo.
Na verdade aquela "capa" é onde vai o filtro de ar.
e por falar em filtro de ar, alguém já cogitou em colocar filtro esportivo? acho muito show o ronco.
Achei esse video, fiquei tentado pelo barulho!!Sorrisão
Minha garagem
Tem como tirar e andar assim igual o video?
o motor do up da esse tranco mesmo? balança mt
(28/09/2014, 21:24)Gabriel F. Escreveu: Tem como tirar e andar assim igual o video?
Andar sem não, esse do video tem filtro esportivo, se vc tirar a parte plastica vai ter q colocar outro tipo de filtro, pois é altamente prejudicial ao motor rodar se o mesmo.
Quanto ao motor mexer é normal, só que meus outros carros não mexiam como esse up do video, meu up não vi ainda.
Minha garagem
Sem problema, em cima do motor do up! Tem a caixa do filtro de ar/caixa de ressonância, o papel dela é tirar o ruído do motor e colocando um filtro esportivo você terá esse ruído que é bacana e logicamente qualquer respiro que entrava no filtro deve ser implementado nessa nova admissão.
Porém podera ter problemas de garantia caso tenha algum problema mecânico. Eu já tive porém tirava para revisão.rs
Já em motor fraco com um 1.0 o ruído sempre será presente, diferente de motor mais forte que só aparece quando acelera mais fundo. Já motor pulando, isso é normal, é o calço trabalhando para não deixar esse tranco ir para o carro todo.
Showw de bolaaa kkk
aqui no brasil tem lugar p comprar esse intake?
(28/09/2014, 21:44)Leovza Escreveu: Sem problema, em cima do motor do up! Tem a caixa do filtro de ar/caixa de ressonância, o papel dela é tirar o ruído do motor e colocando um filtro esportivo você terá esse ruído que é bacana e logicamente qualquer respiro que entrava no filtro deve ser implementado nessa nova admissão.
isso ai leovza! agora resta alguém com disposição e tempo pra bolar um cold air intake pro up! rsrsrs
(28/09/2014, 21:53)Gabriel F. Escreveu: Showw de bolaaa kkk
não achei nada a respeito no br, só em um site de fora que tem na descrição do video no youtube
Minha garagem
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_kw=car+air+chamber
o mesmo utilizado no video Alegre
Alguem ai compra e instalaaaa kkkk
http://www.upownersclub.co.uk/forum/air-...page1.html
esse que o cara fez sera q fica bom?
Alguem sabe dizer se precisa fazer alguma adptaçao para instalar esse filtro?
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.474 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.796 18/02/2025, 15:41
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.231 25/09/2024, 19:38
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.172 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.149 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.299 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.777 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.968 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.551 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 17.170 13/11/2023, 07:37
