Amortecedores vazando?
Meu carro é modelo take 2016 , fez quatro anos agora em maio e está com 24.600 km
levei para fazer a revisão em 05/05/2020 na concessionária( guaibacar) , 7 revisão e não constataram nada na suspensão...
Eu gosto de fazer geometria, balanceamento e rodizio fora pois é mais barato...( levei na excelsior pneus )
Deixei o carro no elevacar e fui na sala e deu alguns minutos e o cara me chamou para mostrar o amortedor trazeiro "vazando", claro que fiquei desconfiado pois era justo o amortecedor que estava fora o meu angulo de visão...
Passei a mão e não tem nada de oleo, do outro lado tb está assim...veirifique na foto que passei a mão embaixo e sai a poeira e fica a tinta da peça... não vi nada de oleo, tanto que nem lavei as mãos ..
Pessoal dá uma olhada nessa foto... tenho quase certeza que querem me levar 900 paus desse jogo de amortecedor...
Quando estoura o amortecedor o carro fica balançando... esse meu está bem firme
Agora com essa pandemia os caras querem te cravar nos poucos clientes que aparecemmm
https://photos.google.com/share/AF1QipNV...dsZUZhLWV3
(16/06/2020, 11:55)jgusson Escreveu: Meu carro é modelo take 2016 , fez quatro anos agora em maio e está com 24.600 km
A foto não abre.
De qualquer forma se não vaza e o carro está firme, dificilmente tem algum problema, ainda mais com esta quilometragem bem baixa...
Verifica uma segunda opinião fora da concessionária, até mesmo porque pelo ano seu carro não está mais em garantia e não é obrigado a trocar em concessionária.
Nossa ! que horror os preços desses amortecedores
na concessionaria 2.094,00
na excelsior 980
na Goodyear 880
é um par de amortecedor, não os quatro...kkk preciso rir para não chorar
(25/06/2020, 13:19)jgusson Escreveu: Nossa ! que horror os preços desses amortecedores
na excelsior 980
na Goodyear 880
Amigo, vamos do começo, falta um pouco de comunicação da sua parte...
Você abriu o tópico falando que talvez estivesse sendo enganado, que até acreditava que tinham sujado o amortecedor de propósito...
Afinal os amortecedores estão comprometidos de fato?
Os preços da concessionária sem chance de fato, mas os outros se for já instalado está um pouco aceitável (disse pouco, pois dá pra dar uma chorada ainda neste valor).
Não existem mais carros de manutenção barata, infelizmente.
Levei o carro em outra loja chamada Jonas PNEUS que é bem conhecida aqui no SUL e disseram que meu amortecedor não tem nada, a geometria estrava toda errada e fizeram novamente e uma correção de cambagem do lado direito mesmo lado do "problema" mas na frente.
Um carro com 24.000 km , anda quase todo todo sozinho,sem peso , ando que nem "Velho" , devagar me cuidando dos buracos... seria surreal estar estourado.
Vejam só como isso varia...
por telefone na propria concessionaria deram dois preços.. cegou a 2.3000 na guaibacar e outro consultor me passou 1500... o primeiro queria fazer tda a suspensao do carro ,ate molas queria trocar!
colocaram duas horas para trocar o amorcecedor, 220 a hora, 520 cada amortecedor
vejam só:
TUBO =2 peças 182
anel 2 peças 168,68
AMORTECEDOR TRASEIRO ( GAS ) 2 epças 1041,32
tubo 2 peças 204
porca 11,74
batente 150
anel 108,90
prato mola 150
panela 281
tudo duas peças
peças 1970
hora 220, colocam 1,4 horas ou seja 360 reais
peças não autorizadas ( se refere a panela ) TOTAL PEÇAS NÃO AUTORIZADAS: 281,40
se contar isso cega a 2600 ...kkk
Amigo minha humilde opinião é o seguinte ESQUECE concessionária, serve apenas para fazer revisão para não perder garantia ou seja óleo e filtro e olhe lá pq no meu antigo tsi 2016 até a rosca da caixa do filtro de ar conseguiram estragar, apertaram muito um dos parafusos e espanou, sim acho ótimo peças originais e vc pode até conseguir um preço bom no balcão de peças mas para realizar serviços esquece o serviço é sempre uma bosta e a mão de obra tem um preço astronômico.
  [SUGESTÕES] Amortecedores preparados (URGENTE) Vitor_C 7 12.222 02/02/2026, 07:23
Última postagem: Thiago fernandes
  Amortecedores dos Up Tsi alcovadomamute 4 9.676 02/01/2023, 12:35
Última postagem: mlflanker
  Amortecedores Paralelos para Up Leovza 9 20.740 27/09/2019, 11:31
Última postagem: reynaldoneto
  Kit Rosca e amortecedores pressurizados Sávio CE 11 21.750 26/08/2018, 13:22
Última postagem: CLarrossa
  Amortecedores e Kit completo para UP TSI Marcusbr 3 12.305 24/07/2018, 23:26
Última postagem: ArthurLM1
Piscada Troca de Amortecedores e Pneus gabrielkevin 13 24.803 27/03/2017, 05:58
  Sapatos novos e amortecedores vazando!!! FiveStar 9 15.375 09/03/2017, 01:21
  Amortecedor up Tsi vazando óleo gutofpolis 9 17.173 09/01/2017, 23:38
Última postagem: WCR CALDAS
  Para ver como são os amortecedores e molas Jduarte 7 14.621 08/05/2016, 20:52
Última postagem: rlrenz
