Amortecedores dos Up Tsi
Boa noite.
Os amortecedores dianteiros do meu Move Up TSi 16/17 estouraram. Pesquisei e acabei comprando no ML um par novo de Cofap código GP30406 (Cód VW 1s0413031H) . Após a compra, fiquei preocupado pq um amigo me disse que os amortecedores dos TSi eram diferentes dos MPi, e que o código Cofap certo dos TSi seria o GP30572 (Cód VW 1s0413031j). A encomenda ainda não chegou... Será que terei que devolver? Grato.
Bom dia.
Só pra registrar a quem possa interessar, falei hoje com o responsável pelo setor de peças da VW Mila aqui em BH, e ao consultar o chassi do meu carro no sistema da VW, ele me afirmou categoricamente que o amortecedor certo para a dianteira do meu carro, e de TODOS os TSi, é a 1S0413031J, que corresponde na Cofap ao código GP30572.
Abraços.
Bom Dia!
Eu entrei em contato com a concessionária que normalmente compro peças e pedi para verificarem se tinha alguma adequação mecânica na parte da suspensão dianteira. Eles me informaram que normalmente da problema nas bandejas do UP. Como eu já tinha trocado os amortecedores dianteiros e batentes resolvi então trocar as bandejas e por fim o problema foi solucionado.
O pior de tudo é que aqui na minha oficina examinamos as bandejas e visualmente não aparentava defeito. Esse é o tipo de defeito que só da para resolver trocando as peças. Não tem outro jeito.
A minha dica é para quem tem esse tipo de problema comece trocando primeiro as bandejas, pois o preço sai mais em conta que os amortecedores. Se não resolver, troque os amortecedores dianteiros e batentes.
(06/04/2020, 11:20)alcovadomamute Escreveu: Bom dia.
Abraços.
Muito bom, guerreiro.
Informação útil!
Obrigado
Prezados!
Será que existe uma tabela com todas as Part Number (códigos das pelas) do Up TSI?
Alguém sabe?
  [SUGESTÕES] Amortecedores preparados (URGENTE) Vitor_C 7 11.846 02/02/2026, 07:23
Última postagem: Thiago fernandes
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.570 23/08/2024, 07:29
  Amortecedores vazando? jgusson 5 7.858 28/06/2020, 00:26
Última postagem: Vini tsi
  Amortecedores Paralelos para Up Leovza 9 20.269 27/09/2019, 11:31
Última postagem: reynaldoneto
  Percepção de ruído na suspensão com pressão mais alta dos pneus Massa 2 7.454 16/09/2018, 15:02
  Kit Rosca e amortecedores pressurizados Sávio CE 11 21.254 26/08/2018, 13:22
Última postagem: CLarrossa
  Amortecedores e Kit completo para UP TSI Marcusbr 3 12.045 24/07/2018, 23:26
Última postagem: ArthurLM1
  PNEU 185/55 R16, PRESSÃO DOS PNEUS. ALEXANDRE BARBIERI 4 10.625 23/08/2017, 16:17
Última postagem: ALEXANDRE BARBIERI
  Durabilidade dos seus pneus. FFFFF 11 16.172 25/05/2017, 12:00
Piscada Troca de Amortecedores e Pneus gabrielkevin 13 24.274 27/03/2017, 05:58
