Amaciamento do Motor
Bom dia amigos, meu Cross Up TSI acabou de chegar, alguma dica para o amaciamento do motor?
Se vc mora em região montanhosa ou se vc mora em apartamento com garagem pra subir, aguarde o carro aquecer ao menos a 70°C pra então subir a ladeira e expor o motor a cargas altas, no momento que vc expõe o motor a carga alta enquanto ele está frio, muito combustível não queimado passa pro óleo, isso se considera uso severo... junte isso com o longo prazo pra troca de óleo e teremos um motor rodando com lubrificação deficiente. Isso não vale só pro amaciamento, mas pra toda vida util do carro, principalmente se você abastece com etanol. Você pode até subir com motor frio, mas terá que trocar o óleo de forma mais frequente(no meu caso 3 em 3 meses/uso etanol).
Outra coisa, evite ao máximo deixar o carro morrer, quando vc deixa o carro tremendo em baixa rotação ou deixa ele apagar por baixa aceleração, a pressão do óleo nesse momento é insuficiente pra assegurar a lubrificação de varias partes do motor.Isso também vale pra toda vida util do carro
[Imagem: 341927.png]
Leia o manual
Lá diz para não andar em alto giro por muito tempo até atingir 1,500 km
No manual tem todas as informações com relação aos primeiros KM rodados, so nao usar em condições severas (Giros altos etc).
[Imagem: up.jpg]
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.601 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.914 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.491 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.286 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.485 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.941 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.101 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.631 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 17.305 13/11/2023, 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.346 19/09/2023, 15:16
Última postagem: André MdM
