Up tsi falhando
Pessoal boa tarde,
Abasteci o carro com etanol e por não precisar sair muito com o carro ele ficou na garagem por cerca 2 meses, agora quando ligo fica falhando e a luz da injeção acende. Será que misturar gasolina melhora?
Peço que me ajudem.
Abs.
Remova todo combustível do tanque
Etanol é o combustível mais durável, 1ano, agora gasolina 3 meses (de vida... e não no tanque), pode ser a gasolina antiga que oxidou.
Andou um pouco com o carro? Coloca um Koube direct Clean ou outro bom aditivo para dar uma limpada.
Quando pretende deixar o carro algum tempo parado sempre deixe com o mínimo de combustível possível para quando for andar novamente colocar combustível novo mesmo que seja um pouco mais.
O combustível anterior era gasolina?
Se sim, após ter abastecido com etanol vc rodou pelo menos uns 5km antes de desligar o carro?
vou seguir este topico, pois estou com o mesmo problema, ja fiz de tudo !! e o problema não é resolvido, não ando 500 km por ano com o carro .
Se roda pouco, abasteça pouco, use combustível bom e adicione aditivo
eu já adoto quase ao contrário da sugestão do Leovza: nas vezes em que precisei deixar veículo parado por um bom tempo o fiz com o tanque cheio. E como não eram a álcool, sempre foi com gasolina, mas aditivada. E gasolina sempre facilita a partida, em comparação com o etanol.
Pouco combustível no tanque aumenta a evaporação do mesmo, essa é uma coisa a ser considerada também...
o que acontece com o alcool é que ele cristaliza... pode ter cristalizado dentro do filtro de comb, eu trocaria o filtro.. ou abasteceria com gas aditivada pois ela tem solventes que o alcool nao tem
Idéia
(05/06/2018, 09:09)igorkintopp Escreveu: o que acontece com o alcool é que ele cristaliza... pode ter cristalizado dentro do filtro de comb, eu trocaria o filtro..
dica otima Idéia
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.871 25/09/2024, 19:33
  SWAP cambio do Golf TSI 1.0 ou 1.4 no UP TSI troyaks 1 4.512 10/10/2022, 12:26
  Falhando em alta leofvieira 4 6.663 02/01/2020, 10:28
Última postagem: leofvieira
  1.0 TSI 105cv (up!) x 1.0 TSI 125cv (golf) Leandro_cwb 20 42.554 14/03/2018, 21:45
  Carro falhando Rottwel 8 15.263 29/12/2017, 20:54
Última postagem: LeoBA
  LUZ EPC - Motor falhando - Sem freio - UP MPI diegorji 31 55.107 07/12/2016, 19:52
Última postagem: The Mole
  Luz EPC - Falhando aceleração fmigliani 3 15.749 03/09/2016, 20:37
Última postagem: Metralha
  Vídeo sobre Tecnologia do Motor Up! TSI (EA211 1.0l TSI) Blondsp 5 12.502 29/07/2016, 19:13
Última postagem: Blondsp
  Falhando Márcio hitos 4 8.538 14/06/2016, 10:05
Última postagem: Vitor LSR
  Motor falhando felipe wanderson 2 7.094 30/09/2015, 11:33
Última postagem: felipe wanderson
