Falhando
Boa tarde! O meu crossup tsi, em terceira marcha dos 3 500 aos 5 000 mil giros, fica falhando , fica dando soquinho parece, tipo vai e volta.... parecia que era falta de combustível, mas percebi que nao e preciso estar acelerando tudo para isso acontecer......pode estar em uma aceleração normal, apenas esticando um pouco as marchas...... tbem percebi que só quando o carro está muito quente..... alguém sabe oque pode ser?? Bobina??
pode ser problema no sensor de oxigênio, deixando a mistura incorreta na câmara de combustão.
Pré detonação.
Normalmente é combustivel ruim.
Agradeço, vou trocar de combustível e verificar o sensor!! Boa sorte a todos
Amigo leve em consideração abastecer com gasolina Premium ou podium apenas para limpar resíduos deixados pelo álcool a famosa goma motor de injeção direta não foi feito pra gasolina brasileira eu só ando no álcool gasolina a cada 5 6 tanques
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.882 25/09/2024, 19:33
  Falhando em alta leofvieira 4 6.679 02/01/2020, 10:28
Última postagem: leofvieira
  Up tsi falhando Silvio 8 11.525 09/06/2018, 17:10
Última postagem: Russo
  Carro falhando Rottwel 8 15.279 29/12/2017, 20:54
Última postagem: LeoBA
  LUZ EPC - Motor falhando - Sem freio - UP MPI diegorji 31 55.122 07/12/2016, 19:52
Última postagem: The Mole
  Luz EPC - Falhando aceleração fmigliani 3 15.761 03/09/2016, 20:37
Última postagem: Metralha
  Motor falhando felipe wanderson 2 7.097 30/09/2015, 11:33
Última postagem: felipe wanderson
