Ventoinha acionando com carro 'frio' e ar condicionado não liga.
Informação
Salve, Rapaziada!
Dei uma pesquisada aqui e não achei nenhum relato de um problema parecido com o meu. Segue o drama:
De uns dias para cá notei que ao ligar o carro a ventoinha (eletro ventilador) liga junto com o mesmo e nos primeiros segundos rodando ele dá umas engasgadas. O problema é que o carro está com 25° de temperatura, marcando no painel de instrumento e no scanner 'xingling' ELM327 (bluetooth). Observei que o nível da água não baixou e a temperatura não ultrapassa os 90° (supostamente o normal, quando o veículo está rodando). Se não bastasse fui colocar o gás no compressor do ar condicionado, pois o mesmo rasgou a mangueira, e o cara falou que este não estava ligando. No local, ele ligou o compressor direto da bateria e funcionou, gelou e não vazou nada. Me sugeriu buscar alguém de elétrica, para verificar esta situação. (Rapidamente verificamos os fusíveis que não apresentavam defeito). O scanner 'xingling' não acusou nenhuma avaria, mas acredito que este não acusaria, pois analisa o módulo de injeção. Certo?
A questão que levantamos e que pergunto para vocês é a seguinte: Poderia ser o sensor de temp. do motor, pois se estiver com alguma avaria informa para o carro que a temperatura está 'alta' e o mesmo aciona a ventoinha e não deixa ligar o ar condicionado por segurança? Caso este sensor tivesse com avaria é possível que ele consiga informar a temperatura?
Confesso que não lembro, se é possível indicar serviços, mas caso seja... poderiam indicar alguém bom de elétrica aqui de Porto Alegre/RS? Não sendo a CSS...
Aguardo uma ajuda da rapaziada, na intenção de pegar a estrada no sábado com ar condicionado e tranquilo. hahaha
Abração.
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 2.162 20/02/2025, 11:33
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 489.573 03/02/2025, 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.147 25/09/2024, 19:38
  VENTOINHA FERNANDA MOREIRA 0 1.428 25/04/2024, 11:30
Última postagem: FERNANDA MOREIRA
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 75.977 19/03/2024, 18:16
Última postagem: luismxavier
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.693 16/03/2024, 09:34
  Ventoinha adicional. Marcelo Freitas 0 1.637 02/03/2024, 15:11
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.799 01/03/2024, 12:04
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.640 04/02/2024, 14:50
  Ventoinha disparando sozinha luanmartins1 0 1.825 26/07/2023, 22:33
Última postagem: luanmartins1
