Motor TSI
No dia 05 p.p. foi veiculada uma reportagem da revista O Mecânico com um tecnico da VW sobre os aspectos técnicos do motor TSI 1.0 que me deixaram preocupado quanto a modernidade na manutenção do mesmo.
1 - Os comandos de válvulas são montados por um processo de resfriamento / aquecimento em que depois do processo nao e possivel desmonta-los. Assim, se houver problema tem que substituir o conjunto
2 - As camisas de aço são fundidas no bloco de alumínio. Não ha a possibilidade de retifica das camisas. Se houver problema tem que substituir o bloco.
Lembro da manutenção do motor do Corcel, um projeto da decada de 50 em que as camisas eram removiveis e podiam ser substituidas, mantendo os anéis standard.
3 - O virabrequim e montado de uma forma que nao se permite substitui-lo devido ao torque aplicado em materiais diferentes (capa do mancal x bloco ). Se houver problema nesse componente tem que substituir o conjunto bloco / virabrequim.
Tirando a parte do virabrequim que não sei te informar se isso ocorre em toda família dos EA211, porém tudo que vc mencionou sobre os comandos de válvulas e o bloco não é exclusividade do 1.0 TSI e sim de toda família EA211 isso inclui o MPI também ou seja nenhum deles possui retifica (mas se eu não me engano motores com bloco de alumínio não possuem retifica) e seus comandos são "presos" na tampa inclusive os 1.0 e 1.6 MPI (EA211).
Na reportagem O Mecânico on line que assisti sobre o motor TSI , também escutei que o motor tem uma durabilidade de 400mil km ( o carro comigo daria 20 anos de uso rodando 20mil km por ano ) .
Combustível
Mas o que gostaria de comentar era justamente o motor ; hoje trato meu UP tsi , colocando gasolina no mesmo posto , com cartão de credito para ficar registrado , ((sendo 1 tanque de álcool , 1 tanque de gasolina vpower e 1 tanque de gasolina comum por mês)) . Coloco o álcool para limpar os resíduos de gasolina , mas o álcool por ser hidratado 92 a 95% , coloco gasolina para retirar a água deixada pelo álcool, e coloco a Vpower que é aditivada .(alivio da alma) Coloquei este ano aditivo da VW o AG2000 na concessionaria foi caro 140 reais , nov2017.
Óleo
Trocar óleo 5W40 sintético nas datas indicadas , alem de lubrificar o turbo ,tuchos ,eletroválvulas de avanço etc , parece que temos que trocar por causa do nosso combustível que "suja " óleo .
Liquido de arrefecimento .Trocar qdo for a hora , não sei quando irei trocar o liquido de arrefecimento AG13 , mas : o motor é alumínio , não devemos ter problemas de corrosão por muito tempo , mas vale ficar atento .
Motor :
Fui em uma concessionaria mas muito mal atendido , perguntei sobre as peças do motor , um motor parcial era em torno de 9800,00 e fazia 6900,00 ; bloco motor 5000,00 cabeçote 2200,00 ; comando de válvulas 13000,00. Ai parei de perguntar pois a má vontade foi demais e fica para verificar em outra concessionaria um outro dia .
Fico tranquilo que não pode ser feito gambiarras no motor por ser de alumínio, e levar em oficinas onde darão a garantia do serviço .Cuidar do motor a"pão de ló" . Pagar o seguro pois uma batida de frente fatalmente se atingir o motor , fica mais de 7mil pilas.
(07/12/2017, 14:56)Vini tsi Escreveu: Tirando a parte do virabrequim que não sei te informar se isso ocorre em toda família dos EA211, porém tudo que vc mencionou sobre os comandos de válvulas e o bloco não é exclusividade do 1.0 TSI e sim de toda família EA211 isso inclui o MPI também ou seja nenhum deles possui retifica (mas se eu não me engano motores com bloco de alumínio não possuem retifica) e seus comandos são "presos" na tampa inclusive os 1.0 e 1.6 MPI (EA211).
Ja atuei na area de reparação automotiva na decada de 70 em que um bloco de motor admitia mais de 3 retificas, o bloco do Ford Corcel tinha camisas removíveis, era raro trocar uma bomba de gasolina da linha VW (trocava-se apenas o diafragma)
Então, na minha visão, cada vez mais os componentes de um motor estão se transformando em "sistemas" ate o motor virar um "sistema" (sistema de propulsão). Nao vai demorar muito. Voce leva o carro a CSS pois ha um vazamento de oleo pela junta do carter. Basta trocar o "sistema de propulsão" para acabar o vazamento.
Vamos torcer para que a durabilidade propagandeada seja verdade, claro que cumprindo fielmente todas as recomendações de manutenção do fabricante
Realmente adoro meu carrinho , mas em relação a qualquer motor a combustão , eu trocaria por um motor elétrico . Acho que alem de ser o futuro ; praticamente iria parar de ter um medo de pensar dos milhares de componentes usados no motor a combustão , parar de usar gasolina , parar de dar manutenções de troca de óleo , água , filtros ,velas etc.... e , também , em qual profissional e oficina mandar . Um Up elétrico me ajudaria muito na minha rotina de cidade .
Só teríamos que melhorar as baterias em durabilidade e menor tempo de recarga . E um preço mais decente para aquisição.
Sugestão aos administradores :
Gostaria que , se possível,, criássemos uma tabela onde poderíamos deixar aberto aos usuários cadastrados preços que pagaram por peças e ou serviços do Up para ver as diferenças encontradas em autorizadas espalhadas nas oficinas . Infelizmente não temos um Buscapé de peças e serviços automotivos . Temos sempre que fazer uma verdadeiro papel de telefonista para comprarmos alguma coias com preço justo .
desde já agradeço a colaboração de todos que fazem o vw up clube .
Boa tarde a todos,
Compre um Up move connect tsi 2017/18, faz uma semana e estou adorando o carro.
tenho uma duvida técnica sobre o motor:
Sem levar em conta consumo e desmpenho, Gostaria de saber afinal qual é o combustível ideal para esse motor , gasolina ou etanol? Qual combustível ele trabalha melhor?
Obrigado
(14/12/2017, 14:10)Daniel_Barbosa Escreveu: Boa tarde a todos,
Obrigado
Daniel
Eu uso por mês : 1 tanque de vpower ( por causa do aditivo); 1 tanque de álcool (o Álcool limpa o sistema mas contem água e por isso não faço uso constante ) e o resto do mês uso gasolina comum. Estou fazendo desta maneira e como disse acima , a gasolina fico mais tempo sem precisar de abastecer pois rende mais . Em relação a aceleração entre outros , não sinto diferença das trocas de combustível . lembrando que 27 por cento da gasolina tem álcool.
(06/12/2017, 23:43)Leonardo Rocha Escreveu: No dia 05 p.p. foi veiculada uma reportagem da revista O Mecânico com um tecnico da VW sobre os aspectos técnicos do motor TSI 1.0 que me deixaram preocupado quanto a modernidade na manutenção do mesmo.
Acredito que é só trocar óleo e filtros direitinho e no prazo correto, usar combustível
de qualidade aceitável (porque de boa qualidade no Brasil não existe) e não ficar
metendo piggyback na ECU do carro pra fazer gracinhas que ele deve sim aguentar
toda a vida útil do carro.
Boa tarde;
O meu é um Move TSI 16/16, tem 81000 km. Até hoje só troquei o óleo e filtros dentro e fora de CSS. Limpeza de software, sempre usei gasolina (aditivada e comum) devido ao preço aqui no RS do álcool.
Acho que se manter a manutenção, e não ficar mexendo na ECU para aumentar os já suficientes 170 Nm, o carro vai passar dos 200000 km sem problemas. Ainda não ví o custo da troca de correia aos 120000km mas não deve ser um absurdo.
Eu tenho um Speed TSI 16/16 desde 0KM e sempre utilizei apenas gasolina aditivada. Queimei alguns poucos tanques de álcool devido ao preço aqui no RJ. Agora depois dessas sucessivas altas na gasolina está sendo mais vantagem queimar alcool novamente. No período em que usei gasolina aditivada, toda revisão eu sempre usei o aditivo AG2000 original porém comprado no mercado livre que custa 50 reais contra os 150 cobrados na css. As trocas de óleo e filtro no meu carro faço a cada 5000 Km, ou seja, na metade do tempo que a VW indica, pois, considero baixo o custo em relação ao grande benefício que um óleo novo traz ao motor.
voltando ao aditivo AG2000 não deve ser usado com álcool, somente com o tanque abastecido com gasolina.
Meu TSI nunca me deu nenhum problema! Só tenho alegria com o carro.
Dirijo normal, mas, as vezes gosto de dar pau em alguns carros maiores que são fregueses dos TSI.
Sempre monitoro a turbina e as pressões são sempre as mesmas desde 0KM, sem nenhuma alteração até hoje. O meu carro está com 44000 KM e repito, só alegria!
Pretendo trocar o mesmo por outro somente quando lançarem a nova geração prevista para 2021...
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.614 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.928 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 56.520 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.305 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.504 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.960 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.121 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.644 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 17.325 13/11/2023, 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.349 19/09/2023, 15:16
Última postagem: André MdM
