Kit embreagem
Gostaria de saber se alguém já trocou o kit de embreagem do up! mpi 2014 imotion? Meu up! tá com 50 mil km e tá começando a patinar, fui no mecânico perguntar quanto ele cobra para trocar, o mesmo disse que tem que trocar o kit (R$ 750) mais um óleo, de R$ 170 o litro. Minha dúvida é se o up! imotion usa esse óleo, questionei e o mesmo disse que tem que trocar esse óleo. Tô com medo dele fazer meu carro de cobaia, alguém poderia confirmar a existência de troca de óleo ou realmente o mecânico não sabe. Pensei em levar na css, meu carro acabou a garantia, o problema que a mão de obra é muito cara, em torno de R$ 1000.
Obrigado.
(05/12/2017, 07:44)jsouza9001 Escreveu: Gostaria de saber se alguém já trocou o kit de embreagem do up! mpi 2014 imotion? Meu up! tá com 50 mil km e tá começando a patinar, fui no mecânico perguntar quanto ele cobra para trocar, o mesmo disse que tem que trocar o kit (R$ 750) mais um óleo, de R$ 170 o litro. Minha dúvida é se o up! imotion usa esse óleo, questionei e o mesmo disse que tem que trocar esse óleo. Tô com medo dele fazer meu carro de cobaia, alguém poderia confirmar a existência de troca de óleo ou realmente o mecânico não sabe. Pensei em levar na css, meu carro acabou a garantia, o problema que a mão de obra é muito cara, em torno de R$ 1000.
Obrigado.
Nossa, uma km baixa para troca do kit, seu carro roda muito em cidade?
Tive um iMotion e rodei até 61.000 km e nem sinal de desgaste da embreagem, quando vendi se comportava exatamente como quando novo. Meu uso é bem rodoviário.
De qualquer forma, se seu mecânico está se referindo ao óleo do robô, esqueça, o up! iMotion não utiliza óleo neste componente, seu acionamento é totalmente elétrico feito por servo-motores. Seu mecênico está pensando que o iMotion do up! é igual a todos os outros da linha VW.
Obrigado pela resposta, maior parte do tempo é de ciclo urbano. Acho que terei que levar na css mesmo, pois o mecânico não sabe mexer, afirmou que tem o óleo e tem que trocar.
(05/12/2017, 12:20)jsouza9001 Escreveu: Obrigado pela resposta, maior parte do tempo é de ciclo urbano. Acho que terei que levar na css mesmo, pois o mecânico não sabe mexer, afirmou que tem o óleo e tem que trocar.
Então amigo, complicado, o único óleo que tem no conjunto é o do câmbio mesmo, salvo engano o mesmo do câmbio da versão manual, pois a caixa é bem parecida, apenas com um robô acoplado para os engates. No sistema automatizado não vai óleo.
Peça para seu mecânico pelo menos se dar ao trabalho de examinar o seu carro e lhe mostrar onde ele vai colocar o óleo, garanto que a cara dele vai cair no chão de tanta vergonha.
  Kit Gás no TSI caldas 12 18.861 05/06/2024, 07:37
  Pedal embreagem jgusson 7 12.677 09/10/2023, 07:46
Última postagem: billinghan
Idéia Troca do Kit Airbag WillyS 0 2.715 14/03/2023, 22:45
Última postagem: WillyS
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 19.471 11/05/2020, 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.754 07/04/2020, 22:50
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 172 389.969 03/12/2019, 08:36
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 87.285 30/11/2019, 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.583 31/10/2019, 21:48
Última postagem: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.745 22/10/2019, 10:18
Última postagem: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.976 17/10/2019, 19:53
