Como remover marca de ovo no carro?
Fala pessoal, tudo bem?
Meu carro parece ter sido presenteado com um ovo no capô na noite de ontem. Somente vi hoje pela manhã.
Lavei antes de ir trabalhar (na correria) e agora chegando em casa que tentei reparar o pequeno estrago.
Passei cera, massa de polir com máquina e nada da marca desaparecer.
Alguém sabe me informar o que posso fazer para retirar esta marca?
O que li na internet (passar querosene, lixar, etc.) não me deu confiança e fico temoroso em tirar o verniz da pintura e de agravar o dano na pintura.
Agradeço a ajuda de todos.
Abraço!
Querosene nao tira o verniz não, só passa pouco em uma etopa, vai tirando aos poucos e com cuidado, lavando depois com bastante shampoo... Encera depois q acabar tbem pq ele tira a cera.
Uso de vez em quando aqui em casa pra tirar pixe dos carros.. Sempre lavando e encerando depois, nunca deu ruim não...
Abs.
recomendo ou algum desses produtos desengordurantes específicos para veículos (não aqueles "limpa baú", que são agressivos demais), ou o convencional "tira grude"...
Cara, não use lixa não! Mas como um ovo foi parar no capô?
Putz, se virou uma mancha aí é meio complicado. Eu iria sugerir tentar aplicar claybar, mas como você disse que usou massa de polir com máquina e não resolveu, acredito que nem com claybar possa removê-lo porque deve ter virado uma mancha ao invés de sugeira do ovo.
Acho que nesse caso, talvez seria um polimento técnico pra remover o mínimo de verniz nessa região. Mas aí tem que ser num detail ou bom funileiro pra fazer isso, senão as chances de ficarem marcas de swirls na pintura é grande!
Ou tentar utilizar ceras que mascaram a pintura, mas isso não é uma correção definitiva.
Algum fdp tacou ovo no meu carro enquanto estacionado na rua... E sim, virou uma mancha, pequena, mas visível.
Valeu pelas sugestões turma! Muito obrigado mesmo. Amanhã darei notícias do que fiz... Talvez leve em algum centro especializado em pintura.
Abraços!!
(21/01/2017, 00:40)FFFFF Escreveu: Algum fdp tacou ovo no meu carro enquanto estacionado na rua... E sim, virou uma mancha, pequena, mas visível.
Abraços!!
Putz, tem umas pessoas muito sem noção que sei lá...nem dá pra tentar entender. É f%#@...
Boa sorte cara e nos conte se conseguiu resolver! Abs
Vc já tentou passar querosene?
Normalmente querosene retira esse tipo de marca.
Abs
  Como recolocar a mola da portinhola do combustível? Marcus Soares 0 2.672 21/07/2023, 18:16
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.948 29/11/2022, 11:33
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.558 03/09/2020, 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 508.537 08/07/2020, 21:41
Última postagem: dyegom
  Como abrir a tampa do tanque Guibuni 1 5.334 16/11/2018, 03:44
  Tópico sobre barulhos internos do up! (como resolver) andre 442 2 8.202 06/09/2018, 15:17
Última postagem: dobermanmtx
  COMO TIRAR ARRANHÃO DA PARTE PLÁSTICA DAS PORTAS?? Caio Barbosa 7 15.592 22/07/2018, 21:08
Última postagem: mourthe
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 10.163 01/01/2018, 05:51
Última postagem: Pedro Josino
