Luz EPC, carro perdendo potência
Hoje ao sair do trabalho acendeu a luz do EPC no painel e o carro começou a perder potência. O meu TSI só tem 3000km e tinha sido feito a revisão na concessionária semana passada.
Passei scanner OBD2 e deu os seguintes erros:
[Imagem: 2hnyx41.png]
Vou levar na concessionaria segunda. Mas ficaria grato se alguém com um pouco mais de conhecimento me dissesse se é grave o problema.
O meu já aconteceu isso uma vez , porém depois de 1hr com carro para ela apagou e normalizou , ao levar na CSS não acusou mais nd
No meu aconteceu a mesma coisa, depois que o epc apagou a igniçao ficou acesa e nao apagou mais. Resumindo, deu falha no segundo cilindo, a vw mandou a cs trocar os bicos. Aki no forum tem varios relatos de pessoas que tiveram mesmo problema.
Tenho um UP Take basico, 2015 e está com 57mil rodados. Hoje sai do trabalho normal e fiz uma parada no meio do caminho, quando tentei ligar o carro pra sair apagou o painel. Acredito que a bateria tenha zerado, então após uma carga (chupeta) que um mecânico próximo de onde parou o carro fez, consegui sair com o carro mas no meio do caminho as luzes do EPC, catalizador e aquela do aquecimento do sistema de partida ligava e o carro dava uma engasgada, ligou e apagou cerca de 5 vezes num percurso de 1km e quando ligava o carro dava uma engasgada. Será que desregulou alguma coisa por causa da bateria que descarregou ou além da bateria tem mais algum outro problema no motor?
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 496.060 03/02/2025, 01:54
  EPC e Injeção WHick 0 1.581 07/11/2024, 22:05
Última postagem: WHick
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 207.976 25/09/2024, 19:42
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 10.329 25/09/2024, 19:38
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.065 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.137 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.662 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.823 16/03/2024, 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.947 01/03/2024, 12:04
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.534 10/02/2024, 13:18
