Relação de marchas UP TSI
13/07/2016, 23:02 (Resposta editada pela última vez em: 13/07/2016 23:06 por rlrenz.)
Boa noite, Upeiros!
Essa vai pra quem tem curiosidade em saber qual o máximo de velocidade em cada marcha do UP TSi (e de outros carros).
Este link contem a ficha técnica completa do UP TSI: http://autopolis.com.br/wp-content/uploa...up-tsi.pdf
E neste link você joga os dados retirados no link, acima, e o programa calcula: http://www.sapinhocambios.com.br/calculos03.html
Com pneus 185/60 - Aro 15, os dados são os seguintes:
1ª marcha: 54.18 km/h
2ª marcha: 97.47 km/h
3ª marcha: 159.4 km/h
4ª marcha: 220.27 km/h
5ª marcha: 275.94 km/h
Acredito que com uma turbina K04 nós conseguimos limitar a 5ª marcha do garoto. Kkkkk...
Este programa também é útil em casos de alteração do tamanho do conjunto roda/pneu.
MOVE UP TSI | 15/16
14/07/2016, 09:41
Resposta: #2
RE: Relação de marchas UP TSI
Bacana demais a relação de marchas, so precisamos de um motor de M3 pra dar o corte na quinta kkkkk
14/07/2016, 10:22
Resposta: #3
275 em 5° só se for na descida..
de um prédio.
14/07/2016, 13:03
Resposta: #4
(14/07/2016 10:22)reynaldoneto Escreveu:  275 em 5° só se for na descida..
de um prédio.
Essa foi boa Reynaldoneto kkkkkkkkk
14/07/2016, 13:41
Resposta: #5
Interessante, obrigado por compartilhar!
O MPI com rodas 14" fica assim:
1ª: 39.69 km/h
2ª: 71.40 km/h
3ª: 116.76 km/h
4ª: 161.35 km/h
5ª: 202.13 km/h
Lembrando que essa é a velocidade real.
14/07/2016, 16:22
Resposta: #6
Olá pessoal.
O MPI com transmissão iMotion (ligeiramente mais curta) e com rodas 14" (175-70), fica assim:
1ª: 40.44 km/h
2ª: 68.74 km/h
3ª: 108.24 km/h
4ª: 153.62 km/h
5ª: 185.07 km/h
Com corte de giro em 6.250 RPM.
14/07/2016, 18:49
Resposta: #7
Eduardo, Ficou alguma informação errada nos dados que você colocou pois o Imotion tem relação mais longa que o manual.
15/07/2016, 11:14
Resposta: #8
(14/07/2016 18:49)Leovza Escreveu:  Eduardo, Ficou alguma informação errada nos dados que você colocou pois o Imotion tem relação mais longa que o manual.
Olá amigo Leovza.
É mais curta a relação, tanto que quando eu tinha o up manual em 120 km/h ele estava em aproximadamente 3.700 RPM, no iMotion na mesma velocidade está em 4.000 RPM cravado.
Relações de transmissão (iMotion - SQ100):
1ª. 3,643:1; 2ª. 2,143:1; 3ª. 1,361:1; 4ª.0,959:1; 5ª 0,796:1; ré 3,615:1
Relação do diferencial (iMotion - SQ100):
4,812:1
15/07/2016, 16:36
Resposta: #9
Pessoal ja tive o MPI e agora estou com o TSI e ja e já passou na minha cabeça a ideia de trocar o cambio do tsi pelo do MSI, a relação é muito longa, e as velocidades por marcha do MSI já são legais, acredito que ficaria mais foguete ainda, sem prejudicar o conjunto, só não fiz pq perde a garantia do carro!
15/07/2016, 17:04 (Resposta editada pela última vez em: 15/07/2016 17:12 por Leovza.)
Resposta: #10
Motor com torque tem que empurrar, veja o sandero RS, colocaram um motorzão nele e relação super curta, o carro não anda tanto e chega a ser desagradável andar com ele.
No Up! Quando muito comportaria um meio termo, porém no Up a 4ª está bem escalonada para a velocidade máxima e a 5ª para economia, é horrível a maioria dos carros que você está em 5ª e tenta passar a 6ª pois dá para sentir o motor pedindo marcha,
Coisa que felizmente nosso TSI não pede, a solução dele para performance e economia seria 6 marchas, atual 4ª e 5ª como 5ª e 6ª e as outras 4 escalonadas como um 1.6 comum que faz na média 50/90/140/180 e aí entraria 220 e overdrive isso nas máximas, provavelmente em 4ª nem atingiria 180 por passar da rotação de potência máxima.
  Sumiu o mostrador de marchas. Lucas Pucci 1 4.454 08/08/2019 22:36
Última Resposta: jjunqueira81
  Painel não mostra as marchas Paulohab 0 3.799 29/03/2018 19:18
Última Resposta: Paulohab
  Motor Assobiando Cross Up IMotion Alta Rotação 1a. e 2a. Marchas luciusfox 1 6.524 17/06/2017 01:22
Última Resposta: MBarroso
  Barulho "nhec nhec" embaixo do câmbio nas marchas 1 e 2 kyoscaum 14 32.030 25/04/2016 23:12
Última Resposta: Thiago_
  Barulho na Caixa de Marchas gustavo.roland 4 13.626 05/06/2014 13:41
Última Resposta: gustavo.roland
