Dúvida instalação xenon H4-3
Olá, acabei de adquirir um cross up tsi e estou tentano realizar a instalação de um kit xenom H4-3 da marca K2 e estou enfrentando dificuldades para travar a lampada com aquele "ferrinho" do soquete original. A parte traseira da lampada é muito grossa, e nao passa pelo ferrinho.
Alguém que já tenha instalado bi xenon H4-3 no up poderia informar como o procedimento foi feito? Se foi necessário retirar o farol do carro para instalar.
Obrigado!
Puxa, aproveito o tópico pra dizer que é um parto mexer nas lâmpadas do farol, eu comprei umas lâmpadas e não consegui instalar porque não consigo soltar esta travinha metálica Triste
Será que no seu caso terá que dar uma entortada no ferrinho, Danilo?
No Up nunca coloquei xenon mas em outros carros era normal eu tirar essa tava, colocar a lampada, reencaixar ela e travar normalmente, essa trava costuma sair com facilidade.
é bem difícil de mexer no farol, nos milhas é pior ainda, mas é só ter paciência e um pouco de força que vai Sorrisão
não coloquei xenon, mas se tiver dificuldade com as travas, elas são meio duras mesmo.
(02/06/2016, 21:28)danilo_scs Escreveu: Olá, acabei de adquirir um cross up tsi e estou tentano realizar a instalação de um kit xenom H4-3 da marca K2 e estou enfrentando dificuldades para travar a lampada com aquele "ferrinho" do soquete original. A parte traseira da lampada é muito grossa, e nao passa pelo ferrinho.
Obrigado!
Danilo bom dia teria como você mandar uma todo da sua lampada pois eu comprei um kit também e não chegou ainda mais se for igual ao seu vou realizar a troca ou cancelamento do meu pedido, porque se não encaixar bem ai fica ruim.
A lâmpada em questão é idêntica está da foto, a parte de trás dela (gorda) não passa entre o ferrinho para ser fixada, pois a original não possui essa parte traseira. Infelizmente estou achando que a única solução será retirar o farol para realizar a instalação, devido o pequeno espaço para trabalhar no cofre do up.
[Imagem: lampada-bi-xenon-h4-3-reposico-8000k-600...5806-O.jpg]
Se alguém conseguiu realizar a instalação sem retirar o farol, peço que descreva como fez para ajudar os companheiros.
Obrigado pela atenção, forte abraço.
(03/06/2016, 15:38)danilo_scs Escreveu: A lâmpada em questão é idêntica está da foto, a parte de trás dela (gorda) não passa entre o ferrinho para ser fixada, pois a original não possui essa parte traseira. Infelizmente estou achando que a única solução será retirar o farol para realizar a instalação, devido o pequeno espaço para trabalhar no cofre do up.
A que eu comprei é exatamente igual, vou cancelar o pedido pois acho que não vai dar certo também.
Fui em uma loja realizar a instalação, e o problema foi resolvido. Acabei instalando lampadas de led 30w no farol de neblina.
Abraços
Pessoal, sem querer ser chato, mas colocar xenon nos nossos faróis refletores é chato. Pode até melhorar um pouco a iluminação, aparência, mas o farol não foi feito pra esse tipo de lampada e ele VAI perder a linha de corte e espalhar a luz, atrapalhando quem vem no sentido contrário.
(04/06/2016, 19:45)maicon Escreveu: Pessoal, sem querer ser chato, mas colocar xenon nos nossos faróis refletores é chato. Pode até melhorar um pouco a iluminação, aparência, mas o farol não foi feito pra esse tipo de lampada e ele VAI perder a linha de corte e espalhar a luz, atrapalhando quem vem no sentido contrário.
Nao sei se você já viu a lampada h4-3 da k2, o facho do farol fica identico ao original.
Aproveitando alguém saberia qual a chafe usada para rgular o farol de neblina?
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.308 14/02/2023, 13:14
Última postagem: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 4.135 02/01/2023, 12:33
Última postagem: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.809 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Dúvida Correia Dentada Massa 9 14.820 15/08/2020, 18:54
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 11.460 24/11/2019, 19:32
  Duvida - Manual luizbrunetto 1 49.590 12/03/2019, 14:51
Última postagem: derico
Foto Dúvida ar condiconado jgusson 1 4.570 09/02/2019, 16:38
Última postagem: reinaldofc
  Xenon no Up! NatanRavel 26 46.688 29/09/2018, 10:02
Última postagem: cristianoapt
Idéia [Dúvida] Barulho no pedal de freio dutsi 2 8.128 15/06/2018, 18:47
Última postagem: dutsi
  Duvida nos Cilindros . Russo 3 6.884 18/01/2018, 09:08
Última postagem: MBarroso
