AMACIAR MOTOR
17/05/2016, 16:50
AMACIAR MOTOR
Vou pegar o meu TAKE UP na sexta e queria saber como é esse negócio de amaciar o motor até 1500 km ?
17/05/2016, 17:18
Resposta: #2
RE: AMACIAR MOTOR
não tem muito mistério.. evita acelerações fortes com o motor frio (temperatura normal é de 90*C)
evitar rotações acima de 3500~4000 rpm (não significa nunca passar disso, mas evitar ao máximo possível)
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
17/05/2016, 18:04
Resposta: #3
RE: AMACIAR MOTOR
Vou falar Uma receita sem números até porque você não tem tacômetro para saber o giro que está, nos primeiros 1000km ande de forma natural, sem exageros, como quando você usa diariamente, a não ser que seja meio retardado.kkkk , não de arrancadas exageradas ou veja a velocidade máxima dele, velocidade do trânsito, já será um bom uso.
Se estiver em uma estrada e precisar de motor para uma ultrapassagem, faça o necessário, se puder evitar e passar em um local mais tranquilo assim o faça.
Assim preserva motor e freios.
18/05/2016, 11:26
Resposta: #4
RE: AMACIAR MOTOR
(17/05/2016 16:50)jgusson Escreveu:  Vou pegar o meu TAKE UP na sexta e queria saber como é esse negócio de amaciar o motor até 1500 km ?
Segundo o manual:
Citar:Amaciar o motor
Um motor novo deve ser amaciado durante os
primeiros 1.500 quilômetros. O atrito interno das
primeiras horas de uso do motor é maior que o
atrito posterior, quando todas as peças móveis já
estiverem ajustadas umas às outras.
A forma de condução dos primeiros 1.500 quilômetros
também influencia a qualidade do motor.
Mesmo depois que o motor estiver amaciado, sobretudo
quando o motor estiver frio, conduzir
com rotação moderada para redução do desgaste
do motor e aumento de sua vida útil. Não conduzir
com rotação muito baixa. Reduzir a marcha
sempre que o motor não estiver operando “de
maneira regular”. Até os 1.000 quilômetros vale:
– Não acelerar ao máximo.
– Não submeter o motor a uma rotação maior
que 2/3 da rotação máxima.
Entre 1.000 e 1.500 quilômetros, pode-se elevar
gradualmente a velocidade e a rotação do motor,
limitados à velocidade do respectivo local de rodagem.
Move UP TSi 15/16 Demais
VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW
19/05/2016, 22:30
Resposta: #5
RE: AMACIAR MOTOR
Eu também tenho um Take Up. É o primeiro 0km que havia dirigido, então no começo é meio chato esse amaciamento (mas essencial pra saúde do motor ao longo de sua vida), principalmente porque não pode dá pra subir muito o giro quando precisar. Então é dirigir beeem tranquilamente principalmente nos km iniciais e após atingir os 1.500 km, vai aumentando gradativamente até voltar a dirigir normalmente sem preocupação.
Como sempre dirigi carros que não tinham tacômetro acabei me acostumando, então no caso do Up fui amaciando tentando escutar e sentir o motor. Uma dica nesses casos é fazer test-drive em modelos que tenham o tacômetro para ter +/- uma referência.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.790 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 285.291 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 224.906 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.048 04/03/2025 20:38
Última Resposta: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.414 18/02/2025 15:41
Última Resposta: vitorabujamra
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.797 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.468 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.377 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.160 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.161 04/02/2024 14:50
Última Resposta: Marcelo Freitas
