A cor do Óleo muda com o tempo ??
Ola amigos, sei que a cor do óleo escurece com o tempo, mais ela muda de cor (verde para amarelo) ??
Cheguei nessa dúvida depois de desconfiar da troca de óleo realizada em uma das revisões, pois fui checar o óleo soh um tempo depois (algo como 1 semana) e percebi que a cor era amarelo-alaranjado, desse tipo: http://2.bp.blogspot.com/-EaP2-kmQhAk/Ua...384649.jpg.
Sei que essa cor é normal para boa parte dos óleos, mas como meu carro é um UP TSI, o óleo recomendado é o VW 508 88 - 5W40 da Castrol, que por sua vez é Verde, mas até onde eu sei, como o óleo naturalmente escurece com o tempo, de verde para preto não tem como passar pelo amarelo, então eu estou na dúvida, será que o óleo colocado foi o correto ??
Se alguém que tenha colocado esse óleo verde da Castrol, puder fazer um teste e me informar, eu também ficaria agradecido, um simples teste com a vareta de nível de óleo do motor, ja da pra ver a cor.
O consultor da concessionária jura que o óleo colocado foi o correto, mostrei pra ele a cor do óleo e segundo ele isso é normal (estranho como eles usam isso pra tudo, capaz de eu chegar com o carro sem pneus, motor e voltante e eles falarem q é normal).
(05/05/2016, 22:02)Caio80 Escreveu: Ola amigos, sei que a cor do óleo escurece com o tempo, mais ela muda de cor (verde para amarelo) ??
Não esquenta a cor que vc diz estar e normal o meu tb é tsi fiz revisão mês passado e dois a três dias depois ao verificar a vareta estava exatamente na mesma cor de sempre amarelo se o castrol e Verde eu não sei aliás nunca vi óleo de motor Verde
Só pra lembrar que o Castrol NÃO é o único recomendado pela VW - podem pesquisar no site da VW que tem explicação
Então Vitor, tem oleos verdes sim, são corantes colocados justamente para ajudar na diferenciação, pra mim isso deveria ter em todos os óleos, ajudaria a facilitar na identificação, já que ninguém tem ferramentas para testes químicos em casa, em geral o correto é verificar de perto a troca, mas como eu não pude, ai surgiu a dúvida :\ nesse link tem como ver um outro óleo da Castrol também verde. Mas interessante, obrigado pelo relato, provavelmente coloram aqui o mesmo óleo que colocaram no seu, as concessionárias não devem diferir muito.
Poisé Felipe, mas o estranho é que no serviço consta como óleo usado o Castrol Magnatec Professional 5w40, que tem essa coloração verde, to achando que colocaram outro óleo mesmo, o problema é saber se está na especificação correta de 5w40, ou pelo menos, se é normal essa mudança de cor, achei muito estranho.
(05/05/2016, 23:06)Caio80 Escreveu: .... o estranho é que no serviço consta como óleo usado o Castrol Magnatec Professional 5w40, que tem essa coloração verde, to achando que colocaram outro óleo mesmo, o problema é saber se está na especificação correta de 5w40, ou pelo menos, se é normal essa mudança de cor, achei muito estranho.
Eu troquei o óleo do meu UP! com Castrol, já rodei 2 mil km e continua na mesma coloração.
Se na nota consta Castrol ele deveria ser verde, pode cobrar da concessionária esse fato e se argumentarem que se trata do Elaion, outro óleo homologado pela VW que possui coloração amarela, que viesse especificado na nota, fora que é muito mais barato que o Castrol.
Eu mesmo já relatei aqui no Fórum essa coisa das concessionárias não colocarem aquilo que está homologado e cobrarem como se fosse. Se são tão exigentes para manutenção da garantia que deem o exemplo.
Então diegorji, sabendo disso fico com mais certeza ainda que colocaram o óleo errado, e penso exatamente dessa forma, se a fabrica indica, e ta na nota como serviço prestado, nada mais justo que realizem o serviço de maneira honesta, caso contrário, que refaçam da forma correta...
Irei na concessionária durante a próxima semana para conversar a respeito do erro e coloco aqui o resultado.
Obrigado.
Pouco mais de 1 mês que já fiz a terceira revisão do up! MPI, na nota e no selo colado no vidro consta como castrol, puxando a vareta é um óleo bem amarelado.
Castrol homologado com certeza nao é, se for outro homologado que venha especificado.
Semana que vem vou deixar o carro para resolver problemas e vou ver lá no tonel qual óleo estão "enfiando" no up!
Eu já fui em 2 lojas diferentes e não encontro nenhum dos óleos especificados pela VW para a linha dela.
Isso me preocupa em partes pois é possível utilizar outro não especificado de mesma viscosidade e API, mas é meio estranho não ter os óleos exatos em lojas independentes.
O meu TSI foi para a primeira revisão e na volta, quando o carro já estava frio, eu não conseguia enxergar a cor do óleo na vareta, pois era muito transparente. Passadas algumas semanas, começou a ficar amarelo. Acredito que o óleo é verde até o momento em que entra em ação com a alta temperatura do motor. Isso é uma forma que a Castrol tem de informar ao consumidor se o produto que está sendo adquirido é original.
Agora a VW também utiliza o Elaion.
MOVE UP TSI | 15/16
Fala amigão,
Já fiz três revisões e em duas delas foi usado o Castrol determinado pela montadora. Pude acompanhar todas as revisões e nas duas com Castrol o óleo realmente é verde mas curiosamente quando fiz a medição dias depois já não consigo perceber o esverdeado tão falado e a cor parece com a que você relatou. aqui um detalhe, a VW vai trabalhar com "outro" óleo ( veja lá no site que tem a referência e a sitação que o mesmo substitui o da Castrol. O nome é Max Performance. O curioso é que ele também é fabricado pela Castrol e fui olhar a composição e no MAX não tem acusando o carante. Se já colocaram o MAX no seu carro ele deve ser amarelado mesmo. ( não posso confirmar isso pois só tive acesso ao rotulo do MAX e foi lá que comparei a composição de ambos) Já até postei aqui um video do canal do YOUTUBE Olho no Óleo.
  pressao saindo pela vareta do oleo wando campos barreto 0 1.944 09/01/2024, 14:35
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 8.215 11/11/2023, 11:42
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 8 21.615 11/11/2023, 10:02
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 11.333 11/11/2023, 10:00
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.636 10/08/2021, 11:19
Última postagem: Marinho86
  Vazamento óleo motor barros.wilton@gmail.com 2 7.013 09/08/2021, 22:26
Última postagem: Escobar
  Nível do óleo e outros! FiveStar 54 114.763 09/08/2021, 22:14
  coifa vazando oleo jgusson 11 23.953 02/10/2020, 22:33
Última postagem: pasemes
  Óleo Repsol fbottecchia 0 3.812 25/08/2020, 12:14
Última postagem: fbottecchia
  Especificação Óleo Motor MPI CMP1969 27 53.232 30/06/2020, 10:05
