Travas elétricas
01/04/2016, 08:24
Travas elétricas
Olá senhores, estou com uma dúvida e queria compartilhar com os amigos. Se caso nossas travas elétricas derem algum problema, existe alguma maneira de travar as portas manualmente?
Grande abraço.
01/04/2016, 10:38
Resposta: #2
RE: Travas elétricas
(01/04/2016 08:24)Dyego Escreveu:  Olá senhores, estou com uma dúvida e queria compartilhar com os amigos. Se caso nossas travas elétricas derem algum problema, existe alguma maneira de travar as portas manualmente?
Grande abraço.
creio q vc tem q abrir com a chave a porta caso a trava eletrica der defeito.
05/04/2016, 14:09
Resposta: #3
Sim, até aí tudo bem, e como travar as portas de trás por exemplo?
05/04/2016, 14:23
Resposta: #4
Não estou com o manual aqui, mas lembro de ter visto algo sobre isso lá...se tiver fácil dá uma consultada!
Move UP TSi 15/16 Demais
VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW
18/04/2016, 21:17
Resposta: #5
Senhores boa noite,
Tenho Take Up com Ar, dir, vidro e travas, no entanto o comando das travas é feito só na chave pelo lado do motorista, não tem alarme nem controle remoto.
Procurei uma loja pra instalar um alarme desses comuns (Buster) e o instalador disse que tem que instalar também um acionador das travas pois não vem no carro. alguém pode confirmar isso? Será que não dá pra instalar o alarme e ele comandar as travas? até porque o instalador disse que tem que colocar um acionador universal!!!
18/04/2016, 21:33
Resposta: #6
Marcelo,
Creio que você precise de outro instalador, é necessário conhecimento técnico.
É possível sim colocar o arame de forma "normal" tendo trava elétrica original.
Recomendo o alerme pósitron, inclusive existe um comunicado dela em relação à instação no Up! Parece que não é feito de forma "comum" mas é realizável.
http://www.positron.com.br/media/1-lojis...ron-pv.pdf
  Travas do filtro de ar quebradas fwamp 4 10.102 02/09/2017 00:24
Última Resposta: MBarroso
