Ignição do motor (apagar das luzes)
Não achei esta dúvida no fórum, mas vi um consultor automotivo num programa de TV explicando que devemos esperar as luzes-espias do painel se apagarem antes de dar a partida no motor, alguém sabe se isso procede?
A luz espia da injeção eletrônica sempre acende quando se gira a chave na ignição, permanecendo assim por cerca de dois segundos. É o tempo necessário para que seja feita a verificação do sistema e se estiver tudo normal a luz apaga em seguida. Nesse rápido intervalo de tempo, a bomba de combustível é acionada e pressuriza a linha de combustível, facilitando a partida. Mas não é preciso você esperar a luz apagar para dar a partida no carro, pois a checagem do sistema continua sendo feita mesmo com o motor em funcionamento.
Cara, por costume dou um tempo até tudo apagar e pelo menos a boma de combustível armar, parar de fazer o barulho dela, tipo um ziimmm.
Já tive problema em outros carro, com bomba queimando com certa frequencia, por que eu ja ia ligando direto, não esperava; fazia isso até que um dia um mecânico me explicou que isso abreviava a vida da bomba.
É um cuidado extra bem importante. Assim como acionar a embreagem antes da partida, mesmo com o câmbio em ponto morto
(26/03/2016, 12:07)LeoBA Escreveu: É um cuidado extra bem importante. Assim como acionar a embreagem antes da partida, mesmo com o câmbio em ponto morto
Procedimento de pisar a embreagem sempre fiz, mas das luzes passei a fazer só depois que vi a matéria. Por via das dúvidas.. se bem não fizer mal também não fará..hehe.
O correto é mesmo esperar as luzes apagarem ( rapido check list ) para acionar a partida com pé na embreagem para aliviar a carga do motor !
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.750 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 2.061 18/02/2025, 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 57.138 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 24.542 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 32.864 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.216 22/09/2024, 10:16
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 11.031 22/09/2024, 09:40
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 24.415 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.794 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 17.519 13/11/2023, 07:37
