Torque do motor com E27
Eu peguei o manual e veio descrito que o torque do UP! com gasolina E22 seria de 9,7 kgfm no caso da versão MPI, porém agora abastecemos com a Mistura E27, então peguei o torque de 9,7 kgfm e multipliquei por 5% resultando em 0,485 kgfm, o que daria 10,18 kgfm na mistura E27, me corrijam se eu estiver errado.
Pode ser, já que com 100% etanol dá 10,4 kgfm, mas só num dinamômetro confiável pra medir, pois não é linear o aumento.
Se fizermos regra de três, nas minhas contas daria 9,74kgfm, ou seja, desprezível.
Não pode jogar 5% sobre tudo. A diferença entre e22 e Etanol é 0,7kgfm, a regra de três vai em cima desta diferença, para ter esse resultado o etanol avançou 88 pontos (%), 0,7/88=0,00795454kgfm/% etanol, como E27-E22=5 0,00795454*5= 0,03977kgfm a mais, isso se o ganho for linear.
Pela minha experiência que tive com um Corolla 2.0 quando a gasolina passou de E22 para E25 lá atrás e monitorava o consumo, pela proporção de etanol deveria ter uma perda de 1% no consumo na gasolina porém a perda ficou na casa dos 3%, com certeza aquele carro saia da "zona de conforto" , perdia eficiência com a nova gasolina "batizada" por isso creio que esse ganho em potência não seja linear pois a diferença de consumo não é.
Também acredito que seja o mais correto, The Mole.
Boa explicação Leo, mais coerente.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.339 04/03/2025, 20:38
Última postagem: helinhok
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.678 18/02/2025, 15:41
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.612 25/09/2024, 19:44
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 55.686 25/09/2024, 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.881 25/09/2024, 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.996 25/09/2024, 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.586 22/09/2024, 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 23.648 04/02/2024, 14:50
  Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO CMP1969 4 8.419 13/11/2023, 07:40
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 16.947 13/11/2023, 07:37
