Luz do Painel
Quem ta com o Up pode me responder se existem momentos que o painel parece estar ligado mesmo com a iluminação desligada (meia-luz ou luz).
Em certos momentos até minha namorada fala que o painel esta aceso sem que eu ative a iluminação.
Fico no aguardo...
(10/04/2014, 13:30)LKenappe Escreveu: Quem ta com o Up pode me responder se existem momentos que o painel parece estar ligado mesmo com a iluminação desligada (meia-luz ou luz).
Fico no aguardo...
LK, tente fazer um teste em um ambiente escuro. Desligue o carro, se houver alguma luz, ela se apagará. O meu ainda não chegou para responder a questão. De qualquer maneira acho que será fácil perceber!
(10/04/2014, 18:50)gustavohsp Escreveu: LK, tente fazer um teste em um ambiente escuro. Desligue o carro, se houver alguma luz, ela se apagará. O meu ainda não chegou para responder a questão. De qualquer maneira acho que será fácil perceber!
Então ocorre em momentos que eu estou andando com o carro mas a luz em si esta desativada, de dia eu so ligo se o tempo estiver nublado.
Pelo menos no jetta e saveiro a iluminação do computador de bordo é independente da luz do farol.
Na saveiro que tenho por exemplo o ponteiro dos marcadores estão sempre acesos e a iluminação do computador de bordo obedece a claridade ambiente, posso estar de farol aceso durante o dia, a iluminação é máxima, ja se entro no túnel ela se reduz e quando saio aumenta novamente, o painel tem um sensor próprio.
Jetta idem.
Pode ser que o up! Seja igual, algo muito útil pois é chato por exemplo ligar o farol durante o dia e ter que regular a iluminação do painel pois as vezes o computador de bordo fica muito fraco, quase ilegível, e depois a noite fica aquele farol e tem de reduzir denovo..
Pelo que eu já percebi, o painel tem um sensor de luminosidade próprio, a iluminação dele se ajusta conforme a intensidade da luz ambiente.
Então, já havia percebido isso... quando tem sol forte que normalmente não conseguiria enxergar o painel, ele ascende mesmo com o farol desligado.
Pessoal a do meu Cross UP não acende nunca! Tem alguma configuração? Os ponteiros sempre acendem conforme a luminosidade...
Suas respostas estão
aquihttp://forum.vwupclube.com/thread-980.html
Funciona muito bem e é muito legal isto
Ederntos obrigado pela resposta.
Vou fazer o teste hoje.
Eu tinha um jetta e funcionava de forma diferente... era bem melhor pois o painel sempre ficava aceso quando o botao do farol ficava na posição auto.
  Luz EPC e injeção acesa, up tsi Thiago8983 70 207.795 25/09/2024, 19:42
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 49.019 22/09/2024, 10:18
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 22.099 22/09/2024, 10:16
  Luz do EPC ascendeu e depois apagou. Carlos Ipatinga 4 4.649 01/05/2024, 16:20
Última postagem: juanbsb
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 12.323 24/02/2024, 12:22
  Engasgando luz do EPC acessa juanbsb 2 5.527 10/02/2024, 13:18
  Luz EPC UP TSI 2017 juanbsb 0 1.591 10/02/2024, 13:09
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.374 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.334 05/07/2023, 08:48
Última postagem: joaomodulo
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.585 21/06/2023, 20:17
