Símbolo desconhecido no painel
Olá! Ontem apareceu o símbolo 2 θ ao lado da quilometragem. Já procurei todo o manual e não encontro. Alguém poderia me ajudar?
Tem como postar uma foto? Assim poderíamos dar uma resposta concreta.
Seção do computador de bordo. Nada de anormal
O 2 indica o CB secundário do veículo e o θ, indica marcação média que está sendo efetuada.
Desculpa incomodar, mas você poderia ser um pouco mais específico. Como assim computador de bordo? Sou leiga no assunto.
Obrigada.
(23/11/2015, 23:19)Dfernandes Escreveu: Desculpa incomodar, mas você poderia ser um pouco mais específico. Como assim computador de bordo? Sou leiga no assunto.
Obrigada.
Realmente não fui claro. No display digital, essas marcações indicam o computator de bordo (no Up!, indica consumo médio 1 e 2/instantâneo, hodômetro parcial 1 e 2, velocidade média 1 e 2, velocidade digital, temperatura externa, temperatura do líquido de arrefecimento do motor, autonomia e alerta de velocidade). Essas indicações podem ser selecionadas através das teclas +/- localizadas na alavanca do limpador de parabrisa.
Como havia dito, o símbolo θ indica marcação de média efetuada (vide negrito). O 2 (pode ser alternado entre o primário - 1 - ou secundário - 2 - pela tecla OK, também localizada na alavanca do limpador de parabrisa), indica o computador selecionado, no caso, secundário.
Como o amigo Carlos havia mensurado, poste fotos para nos ajudar a sanar sua dúvida.
tem um livro no porta luvas chamado de literatura de bordo, também vulgarmente chamado de manual ele explica em detalhes as funcionalidades do veículo.
Pode abrir sem medo não doi nada.
Muito obrigada pelas explicações e paciência, Arthur. Você sanou todas as minhas dúvidas! Muito obrigada mesmo, não só pela didática, mas por sua educação.
Caro Ronaldo, se tivesse lido o primeiro post todo teria visto que li o manual e a falta de resposta me levou a este fórum. Parabéns por desperdiçar seu tempo não ajudando.
com todo respeito, mas no manual fala sim, você pode ter pulado a parte do computador de bordo Alegre
que bom que sua dúvida foi resolvida.
abraços
(24/11/2015, 06:36)Dfernandes Escreveu: Muito obrigada pelas explicações e paciência, Arthur. Você sanou todas as minhas dúvidas! Muito obrigada mesmo, não só pela didática, mas por sua educação.
É parece que o seu manual e diferente do dos outros, opa, não... seu manual é igual talvez a preguiça seja maior que a dos outros !!!
Enfim gasta um tempinho lendo, evita esse tipo de duvida.
Boa sorte.
Com certeza devo ter pulado, fdberger! Rs E, como não entendo nada, escrevi aqui pra não ter que ir a agência. Obrigada.
Desperdiçar tempo sem resolver nada deve ser vocação, Ronaldo! Meus parabéns!
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.847 24/02/2024, 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.200 22/08/2023, 01:36
Última postagem: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.269 21/06/2023, 20:17
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.660 14/10/2022, 22:24
Última postagem: Offline
  Painel de instrumentos Asbahr 0 2.646 08/06/2022, 10:04
Última postagem: Asbahr
  Apagar Insp no painel AUSR444BRA 6 64.488 20/10/2020, 16:03
  Clusters de painel UP take Lucasbelfort 1 4.470 21/05/2020, 15:47
Última postagem: TiagoRosa001
  Luz indicadora de temperatura no painel acesa! Samuel Pessina 0 4.337 18/12/2019, 10:30
  Luz do painel DIONIR 2 5.539 23/09/2019, 17:30
  Painel Up tsi 2018 apagando gugahcf 7 12.034 16/02/2019, 09:47
Última postagem: CaduAR
