Barulhos atípicos; Carro sorteado.
13/01/2015, 11:11 (Resposta editada pela última vez em: 13/01/2015 11:41 por brmic.)
Vídeo Barulhos atípicos; Carro sorteado.
Bom dia a todos os companheiros de jornada automobilística.
Estou escrevendo este tópico afim de relatar alguns problemas que encontrei com o UP que utilizo, creio que tenha sido sorteado para acumular os problemas, mais abaixo segue o vídeo para degustação, primeiro especificações e problemas:
Move Up 2p branco imotion (completo menos maps e couro) 6700 km rodados.
(Vídeo) 1º Forte zumbido nos discos de freio. (intermitente)
(Vídeo) 2º Miolo da chave de ignição com mal contato. (quando desliga o carro as vezes ele também desliga o rádio junto) (sempre ocorre)
(Vídeo) 3º Estalos na embreagem, aparentemente ocorre apenas com o veículo quente e após rodar alguns km. (isto é o que mais anda me preocupando, já agendei visita na css para sexta-feira)
4º Bomba de combustível zumbindo intermitentemente como vários aqui tem conhecimento.
5º Banco do motorista veio com defeito, fazia uma barulho estranho de aparentemente plástico desgrudando dentro do banco, trocaram a armação interna do banco porém o barulho apenas amenizou.
6º Vidro balançando bastante quando é aberto apenas uma fresta. (Quase sempre)
7º Óleo quase 1 dedo acima do máximo.
8º Auto-falante vibrando em batidas mais graves (creio que seja forração da porta)
Por hora lembro apenas destes problemas, mas tenho a impressão de esquecer alguma coisa...
Abraços, depois posto o desfecho da minha empreitada junto a css.
https://youtu.be/_-3KQQVlen8
16/01/2015, 09:41
RE: Barulhos atípicos; Carro sorteado.
O carro foi deixado na CSS, questionei principalmente o mal contato na chave de ignição e o barulho anormal na embreagem, o técnico responsável disse que vai ser retirado uma peça da embreagem para lubrificação para tentar solucionar, senão em último caso a troca da peça não antes de todos os procedimentos corriqueiros para o Up (Filmagem e envio para VW para autorização da troca da peça).
Vou deixar o vídeo mostrando esse barulho na embreagem porque aparentemente não encontrei ninguém com problema igual, pode servir como referência futura. O problema ocorre durante as trocas de marchas principalmente com o carro quente, o barulho fica bem evidenciando quando você estaciona e desliga o carro. (No vídeo estou com o cambio na posição D, chave de ignição ligada (motor desligado) e pisando no freio).
https://youtu.be/qgtSFx874rQ
Abraços.
16/01/2015, 11:00
o meu comecou a dar esse barulho ontem. 5000 km
acontece sempre quando desligo o carro e piso no pedal da embreagem.
ontem ao chegar em casa e desligar o carro, quando pisei no pedal ja com o carro desligado comecou o barulho.
hoje de manha liguei o carro e nao teve nada no pedal. normal.
dirigi e ao chegar no servico, desliguei o carro e o barulho nhec nhec voltou a acontecer ao pisar no pedal.
parece que ocorre sempre quando depois de rodar com o carro um tempo, e depois de desligar o carro, aparece o barulho
e o pedal fica bem duro.
16/01/2015, 23:45
Update:
Embreagem: Peguei o carro hoje na css tiraram um componente que atua na embreagem e lubrificaram achando que o barulho cessaria, porém hoje mesmo já retornou e aparentemente mais intensificado, toda troca de marcha é seguida pelo barulho.
Bomba de combustível: Barulho detectado, gravado pelos técnicos, aguardando parecer da fábrica para possível troca.
Miolo da ignição: Problema detectado, solicitação de peças para reparo em andamento.
14/02/2015, 11:03
Levei o carro ontem 9:30 da manhã na concessionária e me devolveram hoje pela manhã, a embreagem desmontaram e lubrificaram para ver se o rangido cessaria, por enquanto ainda não voltou. Disseram que foi trocada a bomba de combustível e não ouvi o barulho até agora. Quanto ao miolo de ignição, disseram que foi trocado mas o problema persiste. CSS deixa muito à desejar.
15/02/2015, 00:19
(14/02/2015 11:03)brmic Escreveu:  Levei o carro ontem 9:30 da manhã na concessionária e me devolveram hoje pela manhã, a embreagem desmontaram e lubrificaram para ver se o rangido cessaria, por enquanto ainda não voltou. Disseram que foi trocada a bomba de combustível e não ouvi o barulho até agora. Quanto ao miolo de ignição, disseram que foi trocado mas o problema persiste. CSS deixa muito à desejar.
Com relação ao óleo o que fizeram?
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 479.953 03/02/2025 01:54
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.929 25/09/2024 19:38
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.568 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.632 01/03/2024 12:04
  Barulhos de vento entrando no para-brisa rafahhks 3 6.664 01/11/2023 09:08
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.744 11/07/2023 19:36
  Luz ABS acesa e outras luzes carro não anda Fsetani 2 5.053 12/10/2021 10:58
Última Resposta: Marlon silva
  Carro trepida primeira marcha jgusson 0 3.419 07/06/2020 12:00
Última Resposta: jgusson
  Carro salta jgusson 1 3.949 27/05/2020 10:22
Última Resposta: Jduarte
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.283 07/04/2020 22:50
