Problema ao dar partida
01/01/2015, 18:25
Galera meu up tem apresentado um problema em relação a partida, e apesar dos poucos caso tem incomodado, em que ao ligar o carro o ponteiro do RPM fica oscilando entre 1000 e 800 rotações e o carro trepida um pouco e só normaliza após ficar acelerando no ponto morto. Alguém teria alguma noção do que poderia ser isso ?Hein
01/01/2015, 19:28 (Resposta editada pela última vez em: 01/01/2015 19:35 por picapau.)
RE: Problema ao dar partida
essa trepidação eh normal por causa do motor 3 cilindros que desaparece quando vc arranca e sai com o carro.
o meu as vezes treme tudo dentro do carro e vc percebe o cinto de segurança tremendo e batendo na coluna mas depois que sai com o carro tudo volta ao normal.
isso é normal por causa do motor 3 cilindros.
basta sair com o carro que essa trepidação desaparece.
01/01/2015, 21:34
(01/01/2015 19:28)picapau Escreveu:  essa trepidação eh normal por causa do motor 3 cilindros que desaparece quando vc arranca e sai com o carro.
Concordo!
03/01/2015, 09:08
Obrigado pela explicação!
04/01/2015, 21:44
cruzes, o meu ñ trepida nada nada....
05/01/2015, 16:42
com motor frio qualquer carro pode trepidar.
  Up imotion dá muito problema? Compensa a compra? ftguerreiro 19 60.751 13/08/2026 11:27
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 122.084 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.295 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.164 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.507 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.819 22/08/2023 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 20.592 12/05/2023 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.894 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.685 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.918 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
