Problema Alarme Original
10/12/2014, 09:23
Resposta: #41
RE: Problema Alarme Original
O meu disparou 2x.
Se o problema se agravar, vou na css tentar resolver.
Dúvida: Como se tranca o carro com a reserva sem acionar o alarme? Se não tiver como, a chave reserva é inútil.
10/12/2014, 13:55
Resposta: #42
Tranca na chave so, mesmo a original você fazendo isso não ativa o alarme.
Foi a unica maneira de o carro parar de fica tocando essa madrugada.
11/12/2014, 10:17
Resposta: #43
Quando eu tranco só com a chave liga o alarme do mesmo jeito.
Bizarro isso.
11/12/2014, 14:29
Resposta: #44
(11/12/2014 10:17)kyoscaum Escreveu:  Quando eu tranco só com a chave liga o alarme do mesmo jeito.
Bizarro isso.
É assim mesmo... Não é que nem o alarme original do Gol, que tem essa opção de trancar o carro sem ativar o alarme.
Também já tentei e não dá.
11/12/2014, 16:29
Resposta: #45
Então a chave reserva serve para que? Se eu perder a chave original com o carro fechado, me ferrei para desligar o alarme, é isso?
12/12/2014, 14:56
Resposta: #46
(10/12/2014 13:55)alvbarbosa Escreveu:  Tranca na chave so, mesmo a original você fazendo isso não ativa o alarme.
Amigo, voce pode ligar o alarme e desativar o ultra som do mesmo apertando a tecla do meio da lateral direita do conjunto do ar condicionado, isto antes de fechar e ativar o alarme...
Isto se seu alarme for original e seu problema for no ultra som...
31/07/2015, 05:42
Resposta: #47
Pessoal, estou com um problema parecido. O carro já tinha disparado o alarme algumas poucas vezes, mas essa madrugada ele está fazendo alguns barulhos de buzina como se o carro estivesse travando/destravando sozinho isso após o alarme disparar sozinho. Já olhei o carro todo e não tem nada aberto.
Algum de vocês teve esse mesmo problema?
31/07/2015, 09:22
Resposta: #48
Pode ser mau contato em algum sensor de uma das portas. Melhor verificar isso numa concessionária...
31/07/2015, 09:23
Resposta: #49
Ola, Bom Dia!!
Não sei se procede, porem tive outro carro sem travas de fabrica, e instalei um alarme pósitron, ao sair da auto-elétrica tudo ok, mas quando estacionado se outro carro, ou um vento forte passasse o alarme disparava, voltei na oficina e o problema era a regulagem da sensibilidade, que só do carro dar um mínimo balanço o alarme disparava, talvez o problema não seja apenas uma regulagem de sensibilidade?
01/11/2015, 12:15
Resposta: #50
(11/12/2014 16:29)kyoscaum Escreveu:  Então a chave reserva serve para que? Se eu perder a chave original com o carro fechado, me ferrei para desligar o alarme, é isso?
Manual explica... Chave reserva abre o miolo e o carro, ai você tem 15s pra girar a ignição e desativar o alarme
Se só abrir o carro e não girar ignição o alarme toca
  Alarme Vs Bateria Percival 14 24.986 23/08/2026 11:37
  Up imotion dá muito problema? Compensa a compra? ftguerreiro 19 60.872 13/08/2026 11:27
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.542 27/05/2026 21:03
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 47.220 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.514 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.828 22/08/2023 07:58
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 77.002 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  Alarme renan2030 16 34.086 11/06/2022 14:15
Última Resposta: dvicelulares
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.719 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
Positivo Piloto automático UP TSI Original. MarcosLima 1 6.156 08/01/2021 16:30
Última Resposta: ftguerreiro
