  • 2 Votos - 3 Média
Opções originais Vw aro 14 e 16
25/11/2014, 20:14
Galera, tava na verdade querendo ver montado no carro, mas como ainda não achei fotos, resolvi recorrer a edição digital.
A idéia: opção aro 14 mantendo os pneus originais (a maioria esmagadora dos up!s vem com 14"), ou aro 16 (com troca completa dos conjuntos) dentro da gama de rodas originais.
Odeio esse encolhimento que a vw fez com os modelos de rodas no nosso mercado, a unica que se manteve foi a São Paulo do highup!...
Ta tosco, mas dá uma noção, o que acharam? 14 do gol track, 16 do highline
[Imagem: m6YmLO.png][Imagem: XGUm4y.png]
25/11/2014, 20:30 (Resposta editada pela última vez em: 25/11/2014 21:00 por otaviano.)
RE: Opções originais Vw aro 14 e 16
(25/11/2014 20:14)mfire Escreveu:  Galera, tava na verdade querendo ver montado no carro, mas como ainda não achei fotos, resolvi recorrer a edição digital.
Esteticamente prefiro o aro 16 do highline agora para o uso do dia a dia prefiro a do up! move aro 14, a do gol track ficou muito feia.
Mfire você me deu uma ideia, de roda eu já estava namorando a hipóteses de trocar as rodas do Up! por alguma aro 16,achei linda estas da versão highline do Voyage, vou procurar elas e calçar ele com os pneus Bridgestone Turanza medida aro
185/55/16 , vai ficar bonito esteticamente, confortável e não vai prejudicar a economia de combustível.
25/11/2014, 21:45
na montagem que fez na 16 , ficou mais para 17'... eu acho bacana as BRW modelo gt tem no aro 17 e 15.
um problema que na 16 tem que cuidar da medida do pneu para nao fugir do diametro, o meu e Imotion e fico pensando muito nisso, perder a garantia e tals..
25/11/2014, 22:02
Agora que me dei conta, nem os highline da linha gol/voyage escaparam... essas rodas sao aro 15, apesar das ano/modelo anteriores serem 16...
27/11/2014, 14:44
(25/11/2014 20:30)otaviano Escreveu:  Esteticamente prefiro o aro 16 do highline agora para o uso do dia a dia prefiro a do up! move aro 14, a do gol track ficou muito feia.
Desculpe o engano Otaviano, elas são 15 com esse design. 16" só as antigas, e eu particularmente não curto essa onda atual de 4 raios, parecendo uma cruz de malta...
(25/11/2014 21:45)JERON Escreveu:  na montagem que fez na 16 , ficou mais para 17'... eu acho bacana as BRW modelo gt tem no aro 17 e 15.
Jeron, Acho lindas as 17, mas pra quem pretende usar o carro normalmente, no RJ ao menos, NÃO DÁ, simplesmente não dá. Racionalmente, nem ir além de 15" dá... uma cratera lunar atrás da outra...
Fiz a montagem no europeu justamente para manter a proporção 16".
A foto original estava com as Triangle 16"
Aliás, no catálogo abaixo dá pra ver como estamos mal aqui na terra das bananas:
[Imagem: LhgleY.jpg]
As "Classic" e "Spoke" no aro original, 16" e 15" respectivamente, são lindas... Aqui foram encolhidas... Assim como a do cross, uma das mais bonitas lá fora, passou de 16" pra 15" aqui e ficou estranha, convexa, estragou a roda...
Se pude$$e, montaria meu up! assim (corrigindo, já que o aro é 15", agora sobre o brasileiro) rodas grafite:
[Imagem: nZsFdG.png]
tungsten/egito, ou Night blue, ou mesmo num branco clássico...
21/12/2014, 12:37
Olá pessoal! Tenho um Move UP I-motion (2p). Queria um carro com aparência mais esportiva por isso escolhi o duas porta. Esperei 85 (oitenta e cinco) dias pelo danado, mas valeu a pena. É exatamente o que eu queria. Completinho. Instalei as rodas originais do Gol G8 aro 16 e pneus 205/45. Não há como negar a perda de conforto, mas não chega a incomodar e acho que ficou lindo. Pretendo diamantá-las e pintar de preto. Não mexi na suspenção, nem pretendo. Já já posto algumas fotos.
Abraço
21/12/2014, 13:23
Seguem as fotos. Esta meio sujinho, mas vai assim mesmo.
/tmp/PreviewPasteboardItems/IMG_8384.jpg
/tmp/PreviewPasteboardItems/IMG_8386.jpg
21/12/2014, 20:14
(21/12/2014 13:23)Leandro Evangelista Escreveu:  Seguem as fotos. Esta meio sujinho, mas vai assim mesmo.
Nem dá pra ver as fotos.
Mas coloquei as 16 do gol power com pneu 55/205.
Pega um pouquinho mas nada que incomode
09/01/2015, 15:46 (Resposta editada pela última vez em: 09/01/2015 15:47 por Leandro Evangelista.)
Agora acho que vai.
http://s1058.photobucket.com/user/Leandr...8.jpg.html
http://i1058.photobucket.com/albums/t403...2.jpg.html
09/01/2015, 20:52
(09/01/2015 15:46)Leandro Evangelista Escreveu:  Agora acho que vai.
As tuas rodas pegam no plastico quando faz o giro todo?
As minhas são iguais mas com pneus 55/205
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 5.679 08/07/2019 17:10
Última Resposta: The Mole
  Troca de Pneus - Rodas de aço originais 14" Bruno dos Santos da Silva 2 8.342 27/12/2017 10:10
Última Resposta: Bruno dos Santos da Silva
  [VENDO] Rodas Speed Up originais João Eduardo Maia Filho 3 8.864 01/03/2017 08:41
Última Resposta: Sought
  Calibragem pneus aro 14 originais do Up! Gustavo Paluszmann 55 168.141 18/02/2017 09:34
  Marca aros originais "São Paulo" TDA-TSI 18 34.613 03/09/2016 18:38
Última Resposta: educarceroni
  Rebaixar utilizando peças originais Gabriel Martinez Andreola 12 21.826 02/06/2016 18:15
  Opções de Calota - Move Up! MPI eduardoglazar 2 7.965 08/11/2015 22:03
Última Resposta: ls1la
  Rodas de ferro originais 14" do UP! erlon79 16 38.588 03/08/2015 00:02
Última Resposta: ricogb
  Preço de peças originais Thiago_ 39 71.584 09/02/2015 01:32
Última Resposta: FiveStar
