Marca aros originais "São Paulo"
Pessoal, me desculpem se já houver tópico com esse assunto mas procurei pela busca e não encontrei.
Alguém sabe qual é o fornecedor/marca dos aros originais "São Paulo" 15 polegadas?
Tô querendo comprar um jogo original mas a CC tá pedindo os olhos da cara, 2.300,00 dinheiros IndecisoIndecisoIndeciso
Desde já agradeço,
TDA
O modelo São Paulo é este? http://dinamicapecas.tempsite.ws/produto...roduto=371
achei elas em alguns sites como este, este, este em aro 14, e este tambem aro 14
(16/10/2015, 11:27)edsonmassao Escreveu: O modelo São Paulo é este? http://dinamicapecas.tempsite.ws/produto...roduto=371
Exatamente, são os aros que vem de série no High Up!.
(16/10/2015, 13:13)rdgil Escreveu: achei elas em alguns sites como este, este, este em aro 14, e este tambem aro 14
A dúvida seria o fabricante dos aros originais. Não quero comprar réplicas mas acho o valor dos aros originais nas concessionárias abusivos. Então queria procurar os aros do mesmo fabricante em lojas de aros com preço mais justo.
As marcas de rodas normais "famosas" tem muito boa qualidade, já tive krmai, não dava nada pela marca, era réplica, montou pneu e roda e nem balanceei, o cara da loja falou para rodar um pouco e se tivesse desbalanceado, rodei uns 3 meses sem qualquer balanceamento, aí começou a vibrar um pouco em altas velocidades (altasss) aí balanceei, se fosse andar na cidade ou estrada em velocidades normais não tinha nenhum sinal de desbalancemaento.
Estava com pneus 195/55R15 e nunca amassou nem nada, era hiper prata, da compra a venda estavam com cara de nova, só troquei o adesivo com o logo do carro que poderia ter comprado original também.
Já tive socorro também (entre outras), nunca tive qualquer incoveniente mesmo passando em grandes buracos. Agora aquelas marcas estranhas, importadas (chinesa), não confio. Nacional, selo ínmetro, pode ir tranquilo, existe várias normas para fabricação de rodas, a maioria das marcas nacionais são bem estabelecidas, não tem erro.
Essas rodas do meu take são réplicas aro 14 marca krmai, a qualidade da roda e muito boa, tb não dava nada, problema foi o offset delas q e mais larga que as originais, quando esterço totalmente elas raspam no terminal de direção.
(17/10/2015, 01:09)thi_comh Escreveu: Essas rodas do meu take são réplicas aro 14 marca krmai, a qualidade da roda e muito boa, tb não dava nada, problema foi o offset delas q e mais larga que as originais, quando esterço totalmente elas raspam no terminal de direção.
Ser lerga é a tala é isso não costuma dar problema pois elas seguem padrões normais de medidas de cada aro, offset sim costuma estar ligado ao raspar ou não, se refere ao alinhamento da base da roda em referência ao centro dela, é o quanto ela fica para dentro ou para fora do carro, um offset maior que original a roda fica mais para dentro da caixa de roda, offset menor ela fica mais para fora. É comum também mesmo em todas originais as maiores terem offset pouco diferente das medidas menores, justamente para comportar pneus mais largos sem pegar na suspensão ou lataria.
Para informação:
A roda original 15" tem 5,5" de tala e offset 41;
A original 14" tem tala 5" e offset 35 (frente a 15 a 14 fica mais para fora).
a krmai réplica São Paulo 14" tem tala 6" e offset. 38, muito estranho estar raspando mesmo tendo uma tala maior, é essa que você tem? Tem certeza? Colocou pneu mais largo?
Offset é milímetro, um offset 41 significa 41mm do centro da tala.
(17/10/2015, 01:32)Leovza Escreveu: Para informação:
Eu me expressei errado ao dizer mais largas o problema é o offset mesmo, ficam mais pra dentro que as originais.
Se eu tivesse consultado essas informações não teria comprado estas rodas. Teria ido atrás de umas originais.
O pneu é o duraplus mesmo que veio com o carro, comprei as rodas em uma loja e consultei o catálogo da krmai e escolhi essas rodas, nem me atentei as medidas da tala e offset, provavelmente o offset da minha roda deve ser maior que 41, pode ser que a marca da minha tb nem sejam krmai então, vou dar uma olhada na nota.
Mas vou deixar assim por enquanto, só raspa quando chega bem no fim mesmo já até me acostumei a não virar até bater, até acabar esses cantaplus, depois coloco umas 15 ou maior me atentando com as medidas.
(17/10/2015, 02:20)thi_comh Escreveu: Eu me expressei errado ao dizer mais largas o problema é o offset mesmo, ficam mais pra dentro que as originais.
Amigo, não conseguiu corrigir este problema no alinhamento? Leva em uma loja especializada em suspensão e pede para alinhar, acredito que resolva...
Procura no Mercado Livre que as vezes tem originais com bom preço!
Já comprei diversas por lá e sempre deu certo!!!
  Quanto dura os Dunlop Aro 15 originais 185/60? eltonhn 2 6.058 08/07/2019, 17:10
Última postagem: The Mole
  Troca de Pneus - Rodas de aço originais 14" Bruno dos Santos da Silva 2 8.715 27/12/2017, 10:10
Última postagem: Bruno dos Santos da Silva
  [VENDO] Rodas Speed Up originais João Eduardo Maia Filho 3 9.277 01/03/2017, 08:41
Última postagem: Sought
  Calibragem pneus aro 14 originais do Up! Gustavo Paluszmann 55 173.694 18/02/2017, 09:34
  Troca de 2 pneus de marca diferentes picapau 3 7.464 09/11/2016, 10:08
  Roda aro 15 modelo São Paulo! educarceroni 1 5.936 03/09/2016, 19:00
Última postagem: maicon
Dúvida Marca original da roda "Zurique II" que equipa o Speed Up!. Alguém sabe? derico 9 23.823 19/07/2016, 09:25
  Rebaixar utilizando peças originais Gabriel Martinez Andreola 12 22.929 02/06/2016, 18:15
  Para ver como são os amortecedores e molas Jduarte 7 14.619 08/05/2016, 20:52
Última postagem: rlrenz
  Qual a melhor marca para pensu do High Up Raphael Peres 3 8.219 20/03/2016, 22:45
