Direto ao ponto - iMotion: vale ou não?
04/11/2014, 15:43
RE: Direto ao ponto - iMotion: vale ou não?
(04/11/2014 13:52)marciofilho Escreveu:  O grande problema desses sitemas é o alto custo de manutenção, na linha fox a troca completa da embreagem mais atuador e reprogramação do sistema sai na faixa de 3,5 mil reais!!! só o atuador custa 1,7 mil reais!!!!! ai que mora o problema
Olá amigo.
A diferença principal é que este iMotion que equipa o up! é totalmente elétrico, são 3 motores elétricos, o que aciona/desaciona a embreagem, o que escolhe a marcha (posiciona) e o que engata/desengata a marcha selecionada, neste sistema não existe fluido algum.
Diferentemente de todos os outros da linha VW e dos Dualogic da FIAT, que funcionam com sistema eletro-hidráulico, usando atuadores hidráulicos (fluidos) e que são comandados eletricamente (solenoides), contam com bomba hidráulica, etc... Componentes estes que não existem no sistema que equipa o up!.
Agora em referência ao assunto do tópico, compensa e muito, primeiramente comprei um up! manual e 3 meses depois passei pra frente (para meu irmão) e comprei um iMotion, estou completamente satisfeito com meu up! iMotion. Ele tem suas particularidades, mas cumpre seu papel, uso o carro sempre no modo D e gosto da programação adotada pela transmissão, me atende perfeitamente, o maior segredo desta transmissão é o pedal do acelerador, a maioria das decisões vem da estratégia adotada em referência a quanto se está pisando.
Fica minha opinião, mas o ideal é fazer o test drive no maior percurso e situações possíveis, para ver se é o que quer e espera do carro.
04/11/2014, 19:06 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2014 19:22 por NatanRavel.)
Acho que meu I-motion chega a ser 2x mais lento no processo de soltar a embreagem do que uma pessoa normal com cambio manual,consequentemente o I-motion deve consumir menos embreagem, já que não dá tranco nela, é bem comum ver pessoas arrancando e quando passa a segunda o carro chega canta pneu por causa da energia acumulada na embreagem, isso o I-motion não faz.
Respondendo a pergunta, a rapidez do cambio manual não me faz falta alguma em comparação do conforto ao enfrentar um congestionamento. Vale a pena sim!
04/11/2014, 20:20 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2014 20:25 por otaviano.)
(04/11/2014 11:49)kyoscaum Escreveu:  Eu fiz test drive 2x.
Não gostei do comportamento dele para sair em subidas. Mesmo a primeira e a ré causam muito estranhamento, senti pouca segurança para rodar.
Ter o mecanismo de acelerar um pouco automaticamente, apenas tirando o pé do freio, já ajudaria muito.
Definitivamente eu não quis pagar o preço financeiro e de ter que me acostumar com esse "meio automático".
Meu conselho é você fazer o test drive mais de uma vez.
x2, já dirigi um e não agradei não muito esquisito se tivesse uma caixa automática de 6 velocidades ai sim SorrisãoSorrisãoSorrisãoSorrisão
(04/11/2014 19:06)NatanRavel Escreveu:  Acho que meu I-motion chega a ser 2x mais lento no processo de soltar a embreagem do que uma pessoa normal com cambio manual,consequentemente o I-motion deve consumir menos embreagem, já que não dá tranco nela, é bem comum ver pessoas arrancando e quando passa a segunda o carro chega canta pneu por causa da energia acumulada na embreagem, isso o I-motion não faz.
Cara a embreagem do automatizado gasta mais rápido do que a de um cambio manual, perguntei isso a um engenheiro mecânico da Fiat ele me explicou que em aclives a embreagem esta acionada como se você estivesse fazendo o controle de embreagem em quanto esta parado segurando no freio.
04/11/2014, 23:43 (Resposta editada pela última vez em: 04/11/2014 23:44 por Leovza.)
Manter embreagem acionada em aclives com o freio isso é furada, temos que saber bem qual a área desse engenheiro porque o que já ouvi da boca de pessoas que em teoria deveria dominar perfeitamente certos assuntos pela sua função e mostrou ter uma capacide incrível mas de falar besteira, todo dia que passa o número cresce.
Embreagem queimando duvido porque pegue qualquer carro comum, faça uma manobra em rampa usando muita embreagem (você força um pouco mais a embreagem) e coisa de segundos o cheiro de embreagem começa a aparecer e o automatizado não faz isso, por mais que ele esteja queimando pouca embreagem, em um tempo prolongado parado o cheiro iria aparecer. Ele acopla sim quando você solta o freio e ai ele começa a comer embreagem, como se você tivesse mantendo o carro parado na embreagem, ainda mais os FIAT novos que tem o dualogic 2 com a função simulado do automatico que ao tirar o pé do freio ele empurra o carro lentamente e nesse caso sim é embreagem comendo porém sem o pé no freio.
Porém não tenho dúvidas que o automatizado gasta mais embreagem que o uso normal de um manual, porém os automatizados até agora são pessimos, problemáticos o que levava a um desgaste muito maior porém esses novos presentes no up! Por exemplo de comando elétrico, pode ser que tenha uma durabilidade bem mais próxima ao câmbio normal por se tratar de um sistema teoricamente mais preciso pois qualquer anomalia no câmbio, qualquer desregulavam, o primeiro a sofrer é a embreagem.
05/11/2014, 05:21
Sem contar que o sistema utilizado no Up é inédito no Brasil e portanto um engenheiro da Fiat não tem capacidade nenhuma de falar algo sobre o câmbio automatizado da VW. E convenhamos, os piores câmbios automatizados são da Fiat... isso já mostra que ele é um péssimo profissional Piscada
05/11/2014, 05:52
O meu High Up! I-motion está com 3.900 km. Estou extremamente satisfeito. Faço viagens todas semana a trabalho e não tenho problemas com desempenho.
05/11/2014, 10:39
Isso vale pro Dualogic da fiat, que tem Creeping, o I-motion não tem creeping pois essa função consome a embreagem. E o up! em aclives mantem a embreagem desacoplada, tanto que desce com tudo se não segurar o carro no freio.
A volks tem que colocar assistente de partida em rampa nesse carro urgente, é a reclamação de todos aqui de casa que tem automático e pegam o meu up pra dirigir. Se tivesse ninguém iria reclamar
05/11/2014, 12:13
Se tivesse creeping ou assistente de subida, eu teria ficado mais tentado a pegar o robotizado.
05/11/2014, 14:57
Meu Deus... Vou vender a Space... 3,5mil para arrumar o câmbio da linha fox??????? O meu esta dando uma patinadas! Em relação ao câmbio da Fiat, se o câmbio manual já é zuado, imagine o automatizado! Experiência própria! Saí da linha Fiat há pouco tempo!
12/11/2014, 10:54
(05/11/2014 14:57)Thiago Bayszar Escreveu:  Meu Deus... Vou vender a Space... 3,5mil para arrumar o câmbio da linha fox??????? O meu esta dando uma patinadas! Em relação ao câmbio da Fiat, se o câmbio manual já é zuado, imagine o automatizado! Experiência própria! Saí da linha Fiat há pouco tempo!
Isso mesmo Thiago, só o atuador da embreagem custa 1,7 mil!!!!
  Vale mesmo a pena impulsionar seguidores? gabijesus 1 374 17/01/2026 13:04
Última Resposta: davidmurphy
  Descanso de braço. Vale a pena? Moisés Lima 3 7.980 31/03/2021 15:16
Última Resposta: Marinho86
  UP TSI 2017/2018 36 mil km Vale a pena? RodrigoGeekZilla 3 6.857 03/02/2021 15:45
Informação Bônus de fábrica Move up!: vale a pena trocar um 2015/2016 por um 2018? Qual valor? derico 6 13.149 05/09/2018 15:57
Última Resposta: rodrigons
Idéia Empresas dormindo no ponto? Poderiam explorar mais o mercado de peças de acabamento derico 5 12.000 20/11/2017 10:29
  Revisoes compra direto da fabrica Eduardo.erof 2 6.420 25/04/2017 10:03
  Cera 3M - Qual usar e vale a pena? Carlos Ipatinga 4 12.578 15/11/2016 19:24
  Move Up,2p IMotion (escolha de opcionais) AndrePereira 4 10.036 08/03/2016 21:42
Última Resposta: rdgil
  (Outra Pegadinha) Revisão para carros comprados direto da fabrica. Paulorbj 16 28.214 20/01/2016 16:48
Última Resposta: JotaTSI
  Vale a pena usar gasolina premium ? up tsi RodrigoH 18 44.029 22/12/2015 17:10
Última Resposta: stachissini
