Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!!
30/10/2014, 14:08
Então pessoal, sai do meu trampo agora, peguei um pouco de chuva a caminho de casa, liguei o ar condicionado e o desembaçador , ar na velocidade 2 e notei que o para-brisa e os vidros das portas dianteiras, embaçam pelo lado de fora!!! Isto é normal?????
Obs: Os vidros das portas dianteiras embaçam tanto que chega atrapalhar a visibilidade, para mudar de faixa!!!
[img][Imagem: foto1_zpscb9f11e5.jpg][/img]
[img][Imagem: foto21_zps1d029c17.jpg][/img]
30/10/2014, 15:18
RE: Vidro dianteiro, embaçando pelo lado de fora!!!!!!!!
Com essa estiagem, ainda não identifiquei isso no meu.
E nem pude avaliar o que falam tanto dos pneus na chuva.
30/10/2014, 15:25 (Resposta editada pela última vez em: 30/10/2014 15:29 por otaviano.)
(30/10/2014 15:18)kyoscaum Escreveu:  Com essa estiagem, ainda não identifiquei isso no meu.
Sobre os pneus estou rodando com as rodas Amsterdam calçadas com os pneus Goodyear Duraplus, e esta normal a performance na chuva, o que esta em comodando na chuva e este embaçado mesmo!!!!
Pensei agora na hipótese de usar apenas o ar condicionado separado do desembaçador e só o desembaçador sem o ar condicionado para ver se vai mudar algo!!!!
30/10/2014, 16:07
Tira do desembaçador, deixa o ar saindo só nas saídas normais ou nos pés e não direciona o ar pro rumo dos vidros acho que resolve.
30/10/2014, 20:57
blz, vou fazer isso da próxima vez!!!!
30/10/2014, 22:47
não direciona pros vidros como o colega falou, a tua saída do carona ta direto no vidro, ta causando condensação devido ao ar externo mais quente e úmido, é que nem acontece num copo quando serve liquido gelado. pode direcionar para o para-brisa, com a rodagem vai saindo a condensação.
Abraço
31/10/2014, 09:22
(30/10/2014 22:47)Vine Santos Escreveu:  não direciona pros vidros como o colega falou, a tua saída do carona ta direto no vidro, ta causando condensação devido ao ar externo mais quente e úmido, é que nem acontece num copo quando serve liquido gelado. pode direcionar para o para-brisa, com a rodagem vai saindo a condensação.
Abraço
Valew TímidoTímido
15/01/2015, 16:55
O meu acontecia de embaçar no para brisa também. Geralmente acontece em dias frios e úmidos e é pelo lado de fora. Ligando o limpador você vê se é por fora ou por dentro.
O meu tem ar condicionado, então se for por dentro, ligo o ar FRIO direcionado no desembaçar (no vidro). Se for por fora, ligo o ar QUENTE direcionado pro vidro também. Em 10 segundos resolve.
Agora se você não tem ar-condicionado, meus pêsames. Já tive um Celtinha pelado sem ar e tive que conviver com isso também. No UP! o problema é pior pois a saída de ar quente do motor vai direto no para brisa, condensando a umidade.
15/01/2015, 21:19
Infelizmente é algo normal no up!, inclusive é uma das reclamações que o pessoal da QuatroRodas faz naquele desafio em que rodam até o Sul é esse do embaçamento externo.
17/01/2015, 19:16
O meu tem o mesmo problema.
Também notei que o retrovisor embaça e MUITO.
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.870 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.470 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Entrando água pelo assoalho. askaskas 6 12.331 06/12/2022 14:39
Última Resposta: GordoFino
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.227 03/09/2020 16:17
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.116 22/08/2019 08:25
Última Resposta: CMP1969
  Spoiler dianteiro quebrado. Guibuni 1 4.411 06/07/2019 18:24
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 22.134 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.886 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.405 12/03/2018 13:56
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 32.074 18/10/2017 14:36
