Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito
20/08/2019, 13:28
Amigos, entrei neste fórum por causa deste problema.
Tenho um Cross Up! 2014/2015 automatizado (imotion) com. Estou com 96 mil rodados e já passei por problemas de fusível, de bateria, de chicote elétrico, de ar-condicionado, de sensor do ABS em ambas as rodas dianteiras (cada uma em uma ocasião) e agora estou com um problema muito mais sério de se resolver.
No retorno de uma viagem a um município vizinho, o carro passou por um calombo no asfalto e pouco depois o câmbio travou engatado e não desengatou mais, mesmo o mostrador exibindo um "N" no painel.
Depois de duas semanas (e 1400 reais de prejuízo), descobriram que o "robô atuador" da embreagem automatizada tem uma engrenagem plástica interna com dentes quebrados, como na imagem do link abaixo.
https://http2.mlstatic.com/atuador-embre...019-F.webp
Eu não encontro essa engrenagem à venda em canto algum do Brasil e o atuador inteiro custa mais de 4000 reais na concessionária!
Vocês conhecem alguém ou algum lugar que venda esse atuador usado ou partes dele, porque já estou sem o carro há mais de uma semana e estou tendo prejuízo.
15/10/2019, 12:19
RE: Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito
Boa tarde, amigo.
Conseguiu resolver o problema?
17/10/2019, 22:36 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2019 22:44 por NatanRavel.)
O pior é saber que não será só com vc que isso vai acontecer.
Todo dono de UP I-motion vai passar por isso. Infelizmente essa peça é o calcanhar de aquiles desse sistema I-motion,que foi o melhor já projetado.
Minha opinião é que devemos tirar um molde e fundir essa peça em alumínio ou outra liga metálica. Não tem escapatória, pagar 4.000 reais num atuador inteiro novo e ainda com essa engrenagem de plástico é contraproducente.
o processo é exatamente como é feito nesse vídeo
https://youtu.be/v44bEsL3TCo
A segunda opção é comprar essa peça usada fora do brasil( e com risco de ser tributado)
https://www.ebay.co.uk/itm/VW-Up-Skoda-C...3733062275
[Imagem: 341927.png]
22/10/2019, 12:23
A ideia de fundir uma peça é ótima. Sera que alguma empresa ira aderir?
25/10/2019, 15:29
A terceira alternativa, e talvez a mais barata e aplicável é levar essa engrenagem a alguma empresa júnior de engenharia de alguma universidade e pedir para que reproduzisse outras peças da mesma em nylon com uma impressora 3D, acredito que é a alternativa mais viável e provavelmente farei isso quando acontecer esse infortúnio com meu up i-motion.
27/10/2019, 17:26
esse carro tem muita coisa de plástico, estou surpreso com isso... muitas "zicas" ,
12/05/2020, 18:51
Conseguiu resolver? Vc teria a peça antiga? Quero fabricar ela em alumínio e ver se dar mais resistência
07/07/2020, 22:08
Olá pessoal,
Realmente a VW sacaneou nessa peça de plástico e no fato de não vender as peças individualmente. Porém por hora a melhor opção pe prevenir, e o que geralmente causa a quebra dos dentes dessa engrenagem é embreagem desgastada, pois elal fica mais dura e motor que aciona embreagem força a engrenagem, então quando tiver perto dos 100mil Km o ideal é trocar a embreagem!
Abraço!
27/08/2020, 12:33
Estou com o mesmo problema. 59 mil rodados e carro parado. Autoriza o a conversão pra manual. Já foi muito dinheiro gasto com esse câmbio. Amo esse carro, o motor 1.0 é perfeito, mas o câmbio é frágil (palavra sem demonstrar toda a minha frustração).
Triste, muito triste!
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 22 52.290 27/08/2026 15:21
  I-motion patinando ca_alves 6 12.083 27/08/2026 15:02
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 11 20.544 23/08/2026 11:33
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 129.907 13/08/2026 11:24
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.647 04/06/2026 09:54
  U4GM: How to Find and Use ARC Motion Cores in ARC Raiders Blustery 0 230 02/06/2026 22:47
Última Resposta: Blustery
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.765 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.750 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.540 11/11/2023 10:00
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 2.130 05/07/2023 08:48
Última Resposta: joaomodulo
