Trancos no i-motion
21/02/2020, 12:28
Trancos no i-motion
Boa tarde pessoal, possuo um up modelo move 2016 com cambio i-motin com 80,000km. Desde quando comprei ele 1 ano atras ele apresenta uma especie de falha em baixa rotação, tipo pisando de leve no acelerador. O estranho é que tem dias que ele não da uma falhada se quer e tem dias que falha muito, isso tudo com o mesmo combustivel do tanque. A falha parece ser tipo uns trancos mesmo (uns soluços) e quando acelero mais elas nao aparecem.
Já levei o carro para diagnostico na propria VW e passaram o scanner e nao encontraram nada de anormal. ja fiz limpeza de bico, as velas sao novas.
Não faço ideia do que possa ser, alguem pode me orientar a resolver esse problema?
Muito obrigado
26/02/2020, 12:19
RE: Trancos no i-motion
Galera boa tarde.
Alguem poderia ajudar nesse assunto
Obrigado
26/02/2020, 13:39
Supondo que não seja um problema do sistema i-motion,
mande verificar o "potenciômetro" do pedal do acelerador, assim como o conector do cabo dele... e também o motor de acionamento da borboleta de aceleração (na TBI) e seu conector/cabo... me parece ser coisa de mau contato...
27/02/2020, 12:18
Jduarte, bom dia.
Obrigado pela informação, também suspeito de mau contato. Tem alguma forma de testa em casa? obrigado.
29/02/2020, 21:48
Infelizmente não sei como fazer. Já mexi no pedal quando usei por um tempo o "touch booster", mas foi só desconectar um e conectar outro.
Imagino que com um scaner desses OBDII haja condições de verificar a "linearidade" do acelerador, com o motor parado mesmo... isso provavelmente seria mostrado como "graus de abertura", que quando acionado o pedal, o display deve mostrar um aumento sem falhas nessa abertura...
Quanto à borboleta na TBI, não sei como verificar... se o problema for lá, é coisa para pessoal equipado mexer...
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.574 07/03/2024 11:41
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 1.946 05/07/2023 08:48
Última Resposta: joaomodulo
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 48 125.358 27/04/2021 09:56
Última Resposta: NatanRavel
Informação Up I-Motion - Patina ao Arrancar GuiChargers 1 4.494 16/04/2021 16:40
  Câmbio i-Motion travado, atuador com defeito luiz.rocha 8 16.510 27/08/2020 12:33
Última Resposta: Wagner Bastos
  Dúvidas ao comprar UP I-Motion seminovo Rengav 8 13.495 17/12/2018 12:41
Última Resposta: ftguerreiro
  Up I-Motion engata D e R sem pisar no freio Juniord 1 5.528 05/12/2018 07:58
Última Resposta: edney
Estrela Embreagem cambio I motion Fabiana Miranda 8 14.649 22/01/2018 14:31
Última Resposta: Robert Rossi
  I-motion patinando ca_alves 5 11.493 14/08/2017 19:38
Última Resposta: guigsnunesrosa
  I-Motion vale a pena? lucasandrade 8 24.161 29/05/2017 16:54
