Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando
02/09/2019, 13:48
Vi aqui vários relatos de problemas com esse motor relativo a isso. O carro de casa está com apenas 20km rodados e apresentava constantemente problemas com a Luz da Injeção e do EPC ligando e o carro chegando a parar. O problema dava com certeza quando ultrapassava os 80km por hora acelerando forte.
Levei numa oficina passaram o scanner e condenaram as velas. Depois disso a luz da injeção parou e o carro rodou tranquilo. Agora ele começou a acender apenas o EPC de novo e perdendo potência em movimento. Pode ser combustível adulterado?
Ou será que tem outra peça que devo trocar?
O mecânico não conseguiu identificar mais nada estragado ou com aparência ruim. No scanner apenas consta "falha de combustão"
03/09/2019, 10:48
RE: Cross UP TSI 2015 - EPC Ligando
Normalmente estas falhas quando exigem aceleração são decorrentes de bomba de combustível que não mantém a pressão. Se você já teve problemas com as velas neste período curto, provavelmente pegou um combustível bem adulterado que danificou suas velas e a bomba de combustível.
Veja se seu mecânico tem o manômetro de pressão, instala ele e coloca pelo vão do capô, e prende sobre o para-brisa, e sai dar uma volta com o carro na velocidade que o problema apresenta e monitora a pressão.
Abraços.
03/09/2019, 14:54
(03/09/2019 10:48)Eduardo Pantoja Escreveu:  Normalmente estas falhas quando exigem aceleração são decorrentes de bomba de combustível que não mantém a pressão. Se você já teve problemas com as velas neste período curto, provavelmente pegou um combustível bem adulterado que danificou suas velas e a bomba de combustível.
Abraços.
Legal Eduardo, obrigado pela resposta. Na verdade o carro tinha um problema em uma velocidade certa (isso foi resolvido com a troca das velas). Agora o EPC e a perca de potência são praticamente aleatórios, será que a bomba de combustível pode ocasionar isso?
Seria uma tentativa trocar a bomba pra ver se para de uma vez o problema
05/09/2019, 17:15
(03/09/2019 14:54)kyo_ryo Escreveu:  Legal Eduardo, obrigado pela resposta. Na verdade o carro tinha um problema em uma velocidade certa (isso foi resolvido com a troca das velas). Agora o EPC e a perca de potência são praticamente aleatórios, será que a bomba de combustível pode ocasionar isso?
Pode ser ela sim, normalmente ela dá falta quando exigida, por exemplo segurar o pé embaixo por algum tempo.
Mas na minha moto, por exemplo, o problema dava quando estava andando forte por um tempo, e depois eu tirava a mão. Nessa hora a pressão sobe muito e o regulador de pressão abre pra regular. Aí quando eu dava mão de volta, e a pressão caía e a bomba precisava responder, a moto chegava a morrer. DEpois estabilizava de novo. Ou seja, não é só a alta vazão que ela sente mais quando cansada, mas a variação brusca de pressão também.
Abraços.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.954 04/03/2025 20:38
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.005 22/09/2024 09:46
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.353 02/12/2023 23:59
Última Resposta: Masticable
  Sensor de estacionamento não aparece na tela do som up Cross tsi 2015 rafaelgreef@gmail.com 3 6.720 26/11/2020 17:39
Última Resposta: luanmartins1
  Direção elétrica Dura - Cross Up Tsi 2019 Slackmod 13 27.577 12/03/2020 19:48
  Relê da Buzina Cross UP MPI Rogério Cusin 2 6.834 30/08/2019 11:26
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.907 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
  Luz EPC VW up 2015 Eduardo David 1 4.156 25/02/2019 14:03
Última Resposta: diogoluis
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.465 18/02/2019 10:43
Última Resposta: dutsi
  Esguicho traseiro ligando junto com o dianteiro amaury nasser 1 4.359 10/02/2019 21:05
