Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado
22/07/2018, 16:10
RE: Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado
(04/07/2018 03:38)Admin Escreveu:  O problema do consumo é que você acaba acelerando mais.
Exatamente. Na fase inicial de uso, principalmente, as respostas mais ligeiras que o filtro proporciona faz o motorista se empolgar e pisar mais.
15/05/2019, 08:33
Pessoal, ainda tenho um pé atrás quanto ao uso desse filtro, tanto Inflow e o K&N inbox. A médio/longo prazo não vai prejudicar o motor? Ele são realmente eficientes na filtragem do ar?
15/05/2019, 15:41
(15/05/2019 08:33)heisenbbergg Escreveu:  Pessoal, ainda tenho um pé atrás quanto ao uso desse filtro, tanto Inflow e o K&N inbox. A médio/longo prazo não vai prejudicar o motor? Ele são realmente eficientes na filtragem do ar?
Pode usar o filtro sem medo nenhum. Não sirvo como referência porque não rodei tanto assim(meu carro está com 65000km, dos quais uns 30-40 mil km com o filtro Inflow) e posso assegurar que ele não deixa a sujeira passar. Toda vez que eu efetuo a limpeza dele, verifico o estado da TBI(corpo de borboleta) e a mesma está limpinha, sem poeira nenhuma.
Agora, tenho um parente que tem um Honda Civic Si e usa filtro K&N inbox há mais de 100000km rodados(o carro dele tem 200000km rodados) e recentemente teve que abrir o motor do carro, o mesmo estava impecável(sem borra, sem carbonização, parecia um motor 0km por dentro). Esse sim serve como exemplo.
O melhor desse filtro é que a diferença, pelo menos pro Up, é notável. O motor fica mais solto e elástico nas puxadas, é nítido que a admissão "respira" melhor.
Vai na fé.
15/05/2019, 20:09
(15/05/2019 15:41)Donato Escreveu:  Pode usar o filtro sem medo nenhum. Não sirvo como referência porque não rodei tanto assim(meu carro está com 65000km, dos quais uns 30-40 mil km com o filtro Inflow) e posso assegurar que ele não deixa a sujeira passar. Toda vez que eu efetuo a limpeza dele, verifico o estado da TBI(corpo de borboleta) e a mesma está limpinha, sem poeira nenhuma.
Vai na fé.
Obrigado pela resposta Donato.
Fiquei preocupado depois de ver o relato de um membro do Corsa Clube https://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=106454
Se der coragem vou ir de INFlow mesmo, pelo custo benefício e por ser de espuma, que talvez possa filtrar melhor as impurezas.
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 9 19.146 27/08/2026 15:05
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 2 22.982 05/08/2026 20:25
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.742 13/07/2026 22:25
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 35 85.549 12/07/2026 10:24
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.271 04/06/2026 09:47
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.206 12/11/2024 13:36
Última Resposta: luan_cbc
  Parceria Filtros INflow INFLOW 1 18.649 03/09/2020 10:04
Última Resposta: Biela Quente
  Filtros de Ar Esportivos (Inflow, K&N, BMC) take-black 0 3.258 22/02/2020 22:03
Última Resposta: take-black
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.196 23/07/2019 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 4.888 27/05/2019 22:35
