Barulho no motor
12/03/2019, 00:13
Barulho no motor
Boa noite pessoal, sou dono de um up Tsi há 06 meses peguei ele com 42mil km. A princípio me surpreendi com o carro muito bom e forte. Porém, venho escutando um barulho na aceleração principalmente em baixa rotação como se o barulho viesse da placa do carro batendo no para-choque mas não apresenta falhas nem perda de potência apenas esse barulho. Alguém tem este mesmo problema?
Abraços!
12/03/2019, 14:50
RE: Barulho no motor
Provavelmente é o defletor do escapamento, problema clássico de barulho dos up!s. Infelizmente este problema não tem uma solução definitiva, precisa sempre ir no mecânico e pedir para apertar os grampos que seguram este defletor, mas o problema sempre volta depois de um tempo...
13/03/2019, 00:25
Estou com um barulho também quando acelero, se acentua entre 2 a 2.600 rpm(portanto em cada troca de marchas)... Meu Up tem 88mil km sou segundo dono... Mas eu acho que descobri o problema, acredito que seja na embreagem.. talvez até o rolamento.. pois nesta mesma faixa de rotação com o pé na embreagem, não faz o maldito barulho.
Trocaremos em breve e posto aqui se parou o barulho.
13/03/2019, 18:40
Concordo contigo. Conversei com um amigo que tem um up ele disse que teve esse problema num tsi 2016 e precisou trocar a parte quente da turbina, será que procede?
31/03/2019, 21:53 (Resposta editada pela última vez em: 31/03/2019 21:53 por Gilmar.)
Boa noite tenho um up imotion 2016 esta com 58.000 Km, que também esta com um barulho no motor , em baixa rotação , vai pela terceira vez concessionaria pra tentar descobrir e não acham o problema , será que alguém tem o mesmo problema , não pode ser a engrenagem do cambio
Gilmar
Gilmar
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.755 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.204 18/02/2025 15:41
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 466.769 03/02/2025 01:54
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.546 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.413 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.771 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.238 22/09/2024 10:16
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.002 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.338 05/06/2024 07:53
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.781 04/02/2024 14:50
