Alarme não "arma"
13/02/2019, 10:03
Alarme não "arma"
Desde ontem reparei que meu alarme não arma mais, quando pressiono o botão no controle as travas das portas funcionam, mas não da o beep da buzina nem piscam as setas. Tenho um módulo desses simples para subir os vidros quando aciona o alarme e e ele também não opera.
Na verdade as vezes até acontece do alarme armar, mas está meio intermitente. Alguém já viu isso?
Achei muito estranho a trava continuar funcionando.
13/02/2019, 12:16
RE: Alarme não "arma"
As portas todas estão bem trancadas? Isto acontece quando você não fecha uma das portas.
14/02/2019, 14:32
Quando eu pressiono o botão para fechar, as travas de todas as portas funcionam, a luz interna apaga, mas o alarme não arma.
Tanto que se eu, na sequência, abro o carro na chave, o alarme não toca.
17/02/2019, 23:16
resolvi o problema. Tentei encontrar uma forma de resetar central do alarme, pois achei que era algum bug nela. Procurei no manual do carro e descobri que perto da chave que comanda a luz interna tem um botão para inibir o alarme. Pelo que eu entendi eu sem querer havia feito o procedimento para a inibição. Apertei esse botão e tudo voltou ao normal.
18/02/2019, 10:16
será que da pra tirar a buzina na hora de destravar?
19/02/2019, 12:40
(18/02/2019 10:16)dutsi Escreveu:  será que da pra tirar a buzina na hora de destravar?
Dá sim, mas ai não é tão fácil. Tem que conectar a central eletrônica do carro em um computador com o software da VW para mudar um dos parâmetros. Tem muitas oficinas que já fazem isso e aqui mesmo, no fórum, já vi o pessoal ensinando como fazer.
21/02/2019, 16:28
O meu Pepper já veio desativada. A concessionária já fez isso para mim.
Riqueza-SC
  Alarme Vs Bateria Percival 13 24.826 27/05/2026 23:14
  Take Up - Controle para Alarme gustavoandre 25 59.257 27/05/2026 21:03
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 121.746 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Alarme renan2030 16 33.924 11/06/2022 14:15
Última Resposta: dvicelulares
  Alarme parou de funcionar Silvia Carvalho 0 3.178 01/02/2020 13:15
Última Resposta: Silvia Carvalho
  Alarme de Fábrica com Alarme Secundário Strither 0 3.737 01/10/2019 14:48
Última Resposta: Strither
  Alarme revisão jgusson 2 6.769 11/04/2018 19:58
Última Resposta: jgusson
  Alarme (Câmbio iMotion) arildon 4 10.002 28/01/2018 14:48
Última Resposta: arildon
  Problema na Trava e Alarme JorgeOliveira 0 4.140 02/12/2017 17:32
Última Resposta: JorgeOliveira
  Alarme Marcos Chaves 3 7.619 15/11/2017 20:22
