Problema na partida/conector map oxidado
11/09/2018, 19:18
Boa noite pessoal estou desesperado e precisando muito te ajuda..
Tenho up move 2014/15 a umas 02 semanas meus carro começou a embolar e ter dificuldade em ligar, levei no mecânico depois de ter passado o scaner acusou o MAP, pois bem quando ele foi ver, estava com água meio esverdeado e doce, ( não faço a mínima ideia da onde e essa água e muito menos como ela foi parar lá) pois bem tivemos que efetuar a troca do mesmo, depois disso o carro funcionou perfeitamente porém ontem o carro voltou a apresentar o mesmo problema então levei lá no mesmo macanico e aí quando formos ver o MAP lá estava ele com água dentro de novo... Fizemos a limpeza e por sorte esse não foi preciso substituir... Voltei para casa super feliz e pronto para ir trabalhar... Mas para minhas tristeza o carro de novo apresentou o mesmo problema... Eu mesmo fui lá conferir e infelizmente mas uma vez estava lá com a água...
Não sei da onde essa água surge, visto que o carro estava parado.. da forma que cheguei da oficina ele ficou lá parado na porta de casa ...
Já não sei mas oq fazer ..
Estou desesperado, gastei tudo oq tinha e não tinha para colocar esse carro para andar, ele e meu ganha pão, estou sem trabalhar... Trabalho com Uber e ele que me ajuda...
Vou deixar meu wpp aqui caso queiram tirar alguma dúvida...21 964157582
Se alguém puder me ajudar ficaria muito feliz....
11/09/2018, 20:21
RE: Problema na partida/conector map oxidado
(11/09/2018 19:18)Leandro Perez Escreveu:  Boa noite pessoal estou desesperado e precisando muito te ajuda..
procure na NET por UP com defeito na bomba d'água ou com vazamento de agua, pode ser o seu caso.
12/09/2018, 13:50
Amigo, boa tarde.
O seu tem ar-condicionado? Se sim, usou ele nesse meio tempo que voltou a acumular água?
Te pergunto isso pois tive problemas com um Fox que eu tinha, justamente com água vazando do ar-condicionado (entupiu o filtro secante), e minha sorte é que não danificou o restante dos componentes do painel. Só tive que arrumar o ar-condicionado, que ficou em 1,5k.
Abraços!
12/09/2018, 13:55 (Resposta editada pela última vez em: 12/09/2018 13:56 por Leandro Perez.)
Hum tenho sim... Vou verificar em relação ao ar condicionado... Obrigado pela ajuda, mas tarde posto o resultado
Amigo a bomba d'água fica do lado oposto de onde fica o MAP... Então com certeza não e isso... Mas obrigado de qualquer forma...postarei novidades assim que tiver
12/09/2018, 17:57
Leandro, aonde fica esse conector MAP?
12/09/2018, 18:51
Vc olhando para o motor, fica na lateral esquerda....e no caso a bomba d'água fica no lado direita...
13/09/2018, 18:04
(12/09/2018 18:51)Leandro Perez Escreveu:  Vc olhando para o motor, fica na lateral esquerda....e no caso a bomba d'água fica no lado direita...
não fui olhar no meu carro, mas depois dessa resposta fiquei imaginando ser água do esguichador do parabrisas... talvez a mangueira dele rachada.
13/09/2018, 18:12
Mano vou te dizer, vou procurar um igreja... Além desse problema agora estou com problema na bomba de combustível, a bomba está boa mas não chega corrente nela, aí o eletricista colocou positivo direto e mesmo assim o carro não virou... Conclusão está lá no eletricista e amanhã ele me dirá as novidades...
Cara é melhor vcs nem ficarem falando comigo pq estou com um azar grande, estou até com medo de passar para vcs
14/09/2018, 13:43
(13/09/2018 18:12)Leandro Perez Escreveu:  Mano vou te dizer, vou procurar um igreja... Além desse problema agora estou com problema na bomba de combustível, a bomba está boa mas não chega corrente nela, aí o eletricista colocou positivo direto e mesmo assim o carro não virou... Conclusão está lá no eletricista e amanhã ele me dirá as novidades...
Está parecendo aqueles problemas cabeludos eletrônicos de se resolver. Se fosse você, levaria num bom mecânico de confiança, senão vai ficar naquele negócio de trocar tudo e não resolve, sabe?
Esses carros de agora tem muita eletrônica embarcada.
Verificou se o aterramento está certinho e se não há vazamentos na mangueira do sensor map?
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 119.075 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.112 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.877 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.334 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema farol baixo Victor de carli 2 2.644 22/08/2023 07:58
  Partida fraca Marcia galdino 15 19.798 12/05/2023 14:32
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 75.094 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  3 Bipes ao dar Partida Igor Fabbri Maiolino 2 7.504 22/10/2021 11:55
  Partida fraca com rotação abaixo de 900rpm Patrick 2 4.730 21/06/2021 07:56
Última Resposta: Patrick
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.342 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
