14/07/2018, 17:09
Resposta: #161
(13/07/2018 22:27)SDS SP Escreveu:  O meu tinha esse ruído, mas deixei pra lá. Percebi que desapareceu completamente.
O meu não tive essa sorte, levei na CSS e resolveram.
01/08/2018, 13:35
Resposta: #162
Mais uma contemplada com o nhec nhec, apareceu essa semana, 5mil km. Junto com o vidro do motorista trepidando, e a barulheira da parte traseira (amortecedor, sei lá), o carro tá uma delícia de andar... sqn.
Fui contemplada com um amortecedor bichado, disco de freio empenado, vidro do motorista trepidando mesmo fechado e nhec nhec da embreagem... merda de carro.
08/08/2018, 13:28
Resposta: #163
O meu apresenta esse "problema" a cada duas semanas. Dou uma baforada de WD-40 e está resolvido.
08/08/2018, 14:20
Resposta: #164
Usa graxa branca em spray, muito melhor que desengripante, WD40 e parecidos, para esse fim; a função deles é lubrificar durante um tempo; graxa tem um efeito muito durável.
20/08/2018, 17:36
Resposta: #165
Galera notei que o barulho voltou novamente, depois de 30 dias aproximadamente, o serviço de lubrificação não resolveu o problema. Estou cansado desse problema e acho que vou deixar pra lá, será que vou ter problemas futuro?
21/08/2018, 19:12
Resposta: #166
Isso lembra o nheco nheco da embreagem do Santana do meu pai... Rsrs
Tenta a bendita da graxa branca que o amigo disse acima, na corrente da moto era uma maravilha, era melhor que qualquer coisa.
Abs!
24/08/2018, 20:54
Resposta: #167
Resolvido o rangido com o engraxamento do GARFO e ROLAMENTO, utilizando a mesma graxa preta de molibdênio. O mecânico aplicou há 5 meses atrás e até o momento o maldito rangido desapareceu.
Ou seja, não adianta engraxar somente o atuador, é necessário descer a caixa de câmbio e engraxar o garfo inteiro e rolamento.
Aproveitei a mão-de-obra pra trocar o kit de embreagem do meu, comprei um kit da Sachs novinho.
14/09/2018, 11:38
Resposta: #168
(23/04/2018 16:18)D.Pedrosa Escreveu:  No meu caso do "estalo" quando soltava a embreagem levei na CC e realizaram a troca do pedal e até o momento uma semana após a troca está tudo perfeito....
Abraço
D.Pedrosa,
Depois da substituição do pedal o barulho voltou a aparecer?
Abs.,
Greco
16/09/2018, 15:10
Resposta: #169
ao pisar na embreagem fazia o nhec, e ao soltar também estava fazendo o nhec, levei na sexta-feira, 14/09, na css e trocaram o atuador da embreagem e resolveu o problema.
VW Cross up! 17/18
23/11/2019, 14:04
Resposta: #170
Queria uma solução definitiva para o nhec nhec...troquei embreage, platô etc e o ele continuou...vou trocar o atuador para ver se resolve.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.528 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.458 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.000 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.760 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.283 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.004 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.390 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.176 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.279 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.964 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
