Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km?
14/08/2018, 08:08
Bom dia, amigos,
Estou com o carro desde o início de fevereiro, 6 mil km rodados. Meus percursos não exigem muito do carro, embora tenha trânsito, não exijo muito do motor.
Meu carro tem dado alerta (3 dias) de temperatura alta, sempre paro e espero esfriar. Fui conferir o nível do líquido, está um dedo abaixo do meio (o reservatório é quase uma circunferência), com o carro quente! Acredito que frio deva estar mais baixo ainda.
Isso é normal nessa KM ou devo me preocupar com algum possível vazamento no sistema e levar na CSS? Li em alguns locais que o modelo pode ter este tipo de problema.
É um Move i-motion 2017/2018.
Obrigado
14/08/2018, 08:25
RE: Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km?
Meu amigo, deve se preocupar sim e MUITO!!! O liquido de arrefecimento, tb ajuda, no resfriamento do seu I-Motion. Tb tenho um. Tudo indica que seja já conhecida problemática bomba d'água. Vá logo na CSS, em caso de garantia, ou procure uma oficina de sua confiança. Tenho como sugestão uma dessa franquia: https://hightorque.com.br/unidades/
14/08/2018, 15:16
Não rode assim, pode dar um prejuízo grande, arregaçar com teu motor.
14/08/2018, 18:47
Na época que tinha feito a 1ª revisão, depois de pouco tempo durante as verificações ocasionais que faço pra ver o nível dos fluidos, o nível do arrefecimento tinha baixado até um pouco mais que o seu! Levei correndo numa outra CSS e completaram o nível pra mim.
Fiquei de olho um bom tempo no nível e estranhamente depois não baixou mais tanto assim. Não deu nenhum alerta ou vazamento no meu, mas poderia correr o risco sério se eu não olhasse...
15/08/2018, 22:18
Tiveram casos de ar no sistema de arrefecimento.
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.961 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.366 18/02/2025 15:41
  Trocar velas DuSoares 48 68.364 22/09/2024 09:38
  Agua arrefecimento baixando up tsi conect Katia20sampabr 23 55.861 17/07/2024 11:03
Última Resposta: Felipemoya
Dúvida Nível de água - Sistema de Arrefecimento aohashi 104 189.333 22/03/2024 07:34
Última Resposta: Luizfhy
  Vazamento líquido arrefecimento Isadora 2 4.263 02/01/2023 12:22
Última Resposta: mlflanker
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.321 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.068 08/10/2022 00:39
Última Resposta: Diego Pereira
  ADITIVOS PARA LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO E ÓLEO DO MOTOR. Rafael Teixeira 4 8.005 10/08/2021 11:19
Última Resposta: Marinho86
  Luz de arrefecimento acesa no display Junior Peruzzo 0 5.858 08/04/2021 16:26
