Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio
09/04/2018, 19:26
Resposta: #31
RE: Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio
(04/05/2017 19:43)marcosptassis Escreveu:  Boa noite pessoal, meu TSI 16/17 esta com um barulho vindo do cambio, passando por sua esburacada em 2 marcha em torno de 20 25 km/h vem um barulho batendo do cambio, quando debrea o barulho some, levei em uma CSS e me falaram ser no trambulador que é muito leve e flexível que em vibração do terreno o trambulador bate gerando o ruido ... achei muito estranho, alguém esta passando por isso ? amigos do TSI ... manda noticias ai ....
Conseguiu resolver? Meu up está com o mesmo problema.
01/05/2018, 11:52
Resposta: #32
Galera, até o momento nenhuma novidade.
Levei por varias vezes na css e sempre o mesmo resultado, normal do carro.
Estou com a fabrica acompanhando o caso e devo levar denovo nos proximos dias.
Se nada resolver vou no procon.
Não existe isso de barulho ser normal.
Alguem tem mais informações se resolveram ou não na css?
VW Cross up! 17/18
06/05/2018, 22:06
Resposta: #33
Pessoal, estou com o mesmo problema desde que peguei o carro 0km.
O problema é idêntico ao vídeo do amigo que foi postado aqui.
Desde que comprei o carro que me queixo a css e todas as vezes eles me informam que é normal da Eng Vw.
Até reclamação já abri no Sac da VW e nada.
Esse barulho não é normal, isso não existe..
Caso alguém consiga resolver favor postar aqui
14/05/2018, 15:20
Resposta: #34
(06/05/2018 22:06)ruancunha001 Escreveu:  Pessoal, estou com o mesmo problema desde que peguei o carro 0km.
Cara amanha vai pra css, qualquer novidade aviso vocês.
Mas na boa sabe o que é o pior de tudo!?
DSG fazendo barulho idêntico, não é possível isso.
Uma das desculpas da CSS é dizer que outro modelo faz mais barulho, então ta tudo certo. Me falaram que o golf é maior zueira o cambio, só barulho, nem acreditei.
Mas vi um jeta na rua e quando trocou de marcha e andou, meu deus, foi uma barulheira que só.
Desanimador.
VW Cross up! 17/18
21/05/2018, 12:08
Resposta: #35
Galera, bom dia, deixei por dois dias o carro na css, a fabrica da vw quem me pediu para agendar e informá-los, tive a confirmação da fabrica e não foi feito nenhum teste, a fabrica se quer entrou em contato com a css.
Enfim após isso a mulher que esta cuidado do meu chamado da fabrica, me ligou e pediu para agendar outro dia na css e que iria um cara da fabrica, um representante regional da fabrica ver o barulho do carro.
Esta pra acontecer essa semana, qualquer novidade informo para vocês.
Mas o barulho só aumenta, em primeira e segunda marcha.
Alguém conseguiu resolver?
VW Cross up! 17/18
25/05/2018, 11:25
Resposta: #36
Galera, só pra deixar registrado pra vocês, após a vinda do representante da fabrica e ao analisar a minha queixa, barulho no cambio em baixa rotação na 2ª marcha, foi constatado que realmente tem problema e será feito o processo de reparo do problema, só preciso agendar uma data e deixar o carro e a fabrica irá ver o que é melhor para solucionar.
Depois de 3 meses correndo atras disso até que enfim consegui uma noticia positiva, então pra quem ainda estiver com algo parecido e teve a resposta da css que é normal do carro, não é normal, batam o pé, coloquei no reclame aqui, procon, seja la o que for mas corram atras que tem que ser sanado o problema.
Vou atualizando vocês sobre os próximos capítulos.
VW Cross up! 17/18
25/05/2018, 12:07
Resposta: #37
Parabéns AldreySilva! Realmente temos que fazer isso...depois do reparo nos conte se o caso realmente foi resolvido por favor.
Obrigado pelas informações!
20/06/2018, 09:56
Resposta: #38
Galera, finalizando a novela pra vocês.
Foi trocado o kit de embreagem e o sincronizado da 4ª marcha, segundo a Fábrica esse sincronizado que fazia barulho.
No mercado livre acha essa peça.
Peguei ontem o carro e esta sem nenhum barulho, espero que continue assim.
Abraços.
VW Cross up! 17/18
20/06/2018, 10:46
Resposta: #39
Olá AldreySilva!
Que bom que resolveram o problema! Quando eu levar o meu para a revisão vou bater nesta tecla tbm. Qual foi a concessionária que fez todo o serviço pra você? Obrigado pela ajuda!!
20/06/2018, 12:58
Resposta: #40
(20/06/2018 10:46)ramos Escreveu:  Olá AldreySilva!
O sofrimento é mutuo amigo, tenho certeza que tem varios ups por ai igual com o mesmo sintoma.
Eu levei na Dokar, em Pindamonhangaba, interior de SP, Vale do Paraíba.
Não tenho do que reclamar da CSS, fogo foi a canseira da fabrica da vw até alguem vir ver o problema.
VW Cross up! 17/18
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 129.006 Ontem 11:24
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.946 05/08/2026 20:26
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.350 13/07/2026 22:31
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.465 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 376.515 13/07/2026 22:18
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 282.398 12/07/2026 15:05
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.346 12/07/2026 13:55
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.387 04/06/2026 09:54
  Militec-1 no motor Massa 114 222.486 04/06/2026 09:32
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.324 28/05/2026 00:33
