30/07/2017, 22:51
Resposta: #141
Tive esse problema também, meu Up! já tem 57000 e já trocaram duas vezes o cilindro da embreagem por conta desse barulho, até agora não voltou novamente.
23/04/2018, 16:18
Resposta: #142
No meu caso do "estalo" quando soltava a embreagem levei na CC e realizaram a troca do pedal e até o momento uma semana após a troca está tudo perfeito....
Abraço
28/04/2018, 22:08
Resposta: #143
As vezes eu noto esse nhec nhec na embreagem também, bem baixinho, o meu carro está com 7.500 rodados, o que acontece se não trocar essa peça? Tenho visto muitos aqui postarem que o problema volta novamente, e quando a CSS mexe fica ainda pior.
01/05/2018, 08:00
Resposta: #144
(23/04/2018 16:18)D.Pedrosa Escreveu:  No meu caso do "estalo" quando soltava a embreagem levei na CC e realizaram a troca do pedal e até o momento uma semana após a troca está tudo perfeito....
Abraço
Qual foi o valor dessa peça, D.Pedrosa?
No meu tem esse ''estalo'' desde 0km sempre falavam que estava tudo normal... Desconfiado
(28/04/2018 22:08)Carlos Ipatinga Escreveu:  As vezes eu noto esse nhec nhec na embreagem também, bem baixinho, o meu carro está com 7.500 rodados, o que acontece se não trocar essa peça? Tenho visto muitos aqui postarem que o problema volta novamente, e quando a CSS mexe fica ainda pior.
Com o tempo parece que o pedal vai ficando mais duro e vc sente esse nhec nhec. Além do ruído irritante, parecendo um carro velho.
Não adianta lubrificar ou mexer porque o problema não some, é um paliativo. Pra resolver, só trocando o cilindro mestre da embreagem (no meu caso). Mas parece ser algum problema de projeto ou fabricante, porque foi trocado 2x num período de quase 3 anos. A garantia valeu a pena, senão tava ferrado.
01/05/2018, 19:53 (Resposta editada pela última vez em: 01/05/2018 19:55 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #145
(01/05/2018 08:00)Massa Escreveu:  Qual foi o valor dessa peça, D.Pedrosa?
Entendi Massa, na próxima revisão, no meio do ano vou relatar esse barulho e ver o que a CSS vai falar.
Trocado 2x no período de 3 anos? Então é um problema cronico e não vai adiantar, porque a garantia vai acabar e o barulho tudo indica que deve voltar novamente.
01/05/2018, 22:00
Resposta: #146
(01/05/2018 19:53)Carlos Ipatinga Escreveu:  Entendi Massa, na próxima revisão, no meio do ano vou relatar esse barulho e ver o que a CSS vai falar.
Se for igual ao caso da bomba de combustível, em que alguns vieram com problemas (zumbido bem perceptível no interior do veículo), até pode ser que resolva. Porque no meu a CSS trocou sem problemas e a pessoa que me atendeu na época, falou que o fabricante da peça havia mudado.
Fato que depois da substituição do componente, o problema foi sanado.
Agora não sei no caso da embreagem se também foi mudado o fabricante.
Pelo menos nessa segunda troca, está aguentando bem mais do que na primeira troca. Vamos ver com o tempo...
01/05/2018, 22:26
Resposta: #147
(01/05/2018 22:00)Massa Escreveu:  Se for igual ao caso da bomba de combustível, em que alguns vieram com problemas (zumbido bem perceptível no interior do veículo), até pode ser que resolva. Porque no meu a CSS trocou sem problemas e a pessoa que me atendeu na época, falou que o fabricante da peça havia mudado.
Beleza, valeu pelos esclarecimentos.
02/05/2018, 11:15
Resposta: #148
Exclui a nota fiscal mais foi trocado o pedal da embreagem senão me engano, o valor não me recordo exatamente mais por volta de R$ 160 algo assim.
No meu caso levei em uma CC (V12 Motors Brasília/DF ) e avisei do barulho e lá informaram que era normal e blábláblá, também não acreditei na desculpa deles.....levei em outra CC (SAGA na Epia) onde acionaram a garantia e realizaram a troca do pedal resolvendo até agora o problema.....
Abraço
05/05/2018, 10:52
Resposta: #149
(02/05/2018 11:15)D.Pedrosa Escreveu:  Exclui a nota fiscal mais foi trocado o pedal da embreagem senão me engano, o valor não me recordo exatamente mais por volta de R$ 160 algo assim.
Abraço
Obrigado pelo retorno, D.Pedrosa!
O estalo que vc escutava era interno? No meu, o estalo é externo... vem debaixo do carro, lá pro lado do motor.
06/05/2018, 12:50 (Resposta editada pela última vez em: 06/05/2018 12:50 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #150
(05/05/2018 10:52)Massa Escreveu:  Obrigado pelo retorno, D.Pedrosa!
O meu barulho no pedal de embreagem (nhec nhecé) é interno.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.588 13/07/2026 22:28
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.482 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.021 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.802 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.303 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.112 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.396 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.195 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.298 17/10/2019 19:53
  Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018 mauricio santos 4 8.975 12/05/2019 11:24
Última Resposta: Donato
