Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO
09/04/2018, 16:51
Galera, Boa Tarde!!!
Preciso da ajuda de vcs, se alguém já passou por isso, tenho um take, sem computador, então comprei um da JFA, não sei se conhecem, do mesmo fabricante dos controles de longa distância, já tenho ele há algum tempo, ele só não marca o consumo, de de uns 10 dias para cá uso ele especificamente para marcar a temperatura, acontece que durante o dia nas horas mais quentes e sobre congestionamento, ele chegou a marcar 102° no pc de bordo e no painel do carro nunca passou de 90°, e agora quem será que está certo? será que preciso levar na css, se eu não tivesse esse computador nunca iria saber que a temperatura sobe tanto, ou será que este computador que coloquei que está marcando errado, ele é instalado na porta OBD.
09/04/2018, 17:57
RE: Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO
Tá certinho essa informação, o certo é o que o scanner obd diz realmente o motor fica numa faixa de 100, 105 graus é normal nos motores mpi (no TSI geralmente estaciona em 99 graus) quando chega por volta dos 105 graus o ventoinha liga e a temperatura cai para mais ou menos 92 graus, no painel vai sempre marcar 90 graus pois essa informação é apenas simbólica, enquanto o motor estiver dentro da temperatura normal de trabalho no painel sempre acusa 90 graus, só muda quando o motor esquenta além do normal.
10/04/2018, 12:14
Vlw Vini tsi, que alivio ao ler sua resposta, agora fico mais tranquilo!!!
Obrigado pela ajuda!!!!
10/04/2018, 16:17
eu tambem acompanho a temperatura do meu tsi pelo OBD, e realmente ele passa dos 100 graus, os 90 do painel é só p te deixar tranquilo, nao da p usar como base
13/11/2023, 07:40
Estou com mesmo problema no meu MPI 14/15
Com ar ligado ele bate 110º no transito
No scan, em situação normal, ele arma aos 103º e arrefece até os 90º
Já troquei:
1- bomba completa
2- sensor de temp
3- fluido
Alguém tem alguma ideia?
To pensando em remover a válvula de 95º
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.750 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.201 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 52.513 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 22.394 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 29.749 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 20.216 22/09/2024 10:16
  Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado Pjota Tomé 14 21.772 04/02/2024 14:50
  Motor esquenta ao forçar nickleal 9 15.755 13/11/2023 07:37
  Coxim do motor Up! Tsi André MdM 0 2.029 19/09/2023 15:16
Última Resposta: André MdM
  Luz de Aquecimento na transmissão Up I-Motion joaomodulo 0 1.945 05/07/2023 08:48
Última Resposta: joaomodulo
