  • 3 Votos - 2.67 Média
Cheiro embreagem
24/03/2014, 15:22
RE: Cheiro embreagem
carro agora com 300 e poucos...cheiro passou mesmo...
03/04/2014, 14:44
O meu fica com um cheiro estranho ao ligar o ar condicionado e ao ligar o desembaçador, parecia de produto químico. Agora parou.
26/04/2014, 22:55
comecei a dirigir o meu novo UP dois dias atras e também está soltando um forte cheiro de qeimado. Me parece que está saindo do escapamento. ë um cheiro de embreagem queimada. Vou perguntar na concessionária sobre o problema. Espero que seja conforme li nos comentários que após 200 km o cheiro para.
27/04/2014, 15:23
Isso para, estou com o 500km rodados e o cheiro passou faz um tempo já.
22/05/2014, 21:57 (Resposta editada pela última vez em: 22/05/2014 21:58 por J.Roger.)
Recebí meu UP ontem , e hoje no fim da tarde, com trânsito lento, também percebí o forte cheiro de queimado, e fiquei muito preocupado. Iria ligar ou comparecer amanhã cedinho na concessionária para saber do que se trata, pois não ví referências quanto à isto no Manual do Proprietário. Mas ao verificar aqui no fórum já percebí que deve ser normal, pois tá todo mundo relatando o mesmo fato ocorrido, e que isto é temporário.
Agora sabendo que é normal, fico mais tranquilo, mas ainda ficou a curiosidade de saber do que se trata realmente. O pessoal falou em cheiro de embreagem queimada, mas me lembrou mais o cheiro de algum tipo de borracha ou resina queimada...
23/05/2014, 17:23
(22/05/2014 21:57)J.Roger Escreveu:  Recebí meu UP ontem , e hoje no fim da tarde, com trânsito lento, também percebí o forte cheiro de queimado, e fiquei muito preocupado. Iria ligar ou comparecer amanhã cedinho na concessionária para saber do que se trata, pois não ví referências quanto à isto no Manual do Proprietário. Mas ao verificar aqui no fórum já percebí que deve ser normal, pois tá todo mundo relatando o mesmo fato ocorrido, e que isto é temporário.
É só pensar. Quando o carro sai da consecionária, é a primeira vez que os diversos componenentes do carro entram em funcionamento para valer, como a embreagem, pastilhas de freio, correias do motor. Até que estes componentes atinjam a condição normal de uso é normal o cheiro pois os componentes estão "aparando as arestas". Em dois dias ou 100 km é normal passar o cheiro.
30/05/2014, 23:11
Galera, sou novo no Forum. O meu também ficou com esse cheiro nos primeiros dias, to com ele fazem quase duas semanas. Agora não sinto mais nada.
11/08/2014, 18:21
(20/02/2014 09:28)Thiago H.C. Escreveu:  Pessoal,
Estou a 2 dias com o carro e estou achando estranho o cheiro de embreagem toda vez que paro o carro na garagem.
Será normal?
É normal, o meu também cheira a embreagem queimando, conclusão: O carro é novo, e com embreagem nova, tem que gastar, ou seja: tem que queimar a mesma, até ela acomodar-se. boa sorte com o seu up...
30/10/2014, 19:58
Pessoal, li as respostas e realmente parece ser algum problema geral do Up.
Porém, peguei o meu Move hoje e senti também o cheiro de embreagem, isso é normal para o primeiro dia do veículo?
O que pode ser isso? Devo me preocupar em usar o veículo ou levá-lo até a concessionária?
30/10/2014, 21:14
(30/10/2014 19:58)vctrp Escreveu:  Pessoal, li as respostas e realmente parece ser algum problema geral do Up.
Cara isso é absolutamente NORMAL, o meu ficou assim uns 5 dias e sumiu o cheiro, já tive outros carros da Volkswagen que eu comprei zero e era o mesmo cheiro de queimado nos primeiros dias depois some, esta tudo normal com seu carro.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.672 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 378.478 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.584 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.056 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.846 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.330 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.346 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.402 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.213 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.330 17/10/2019 19:53
