Pedal embreagem
17/12/2017, 18:58
Pedal embreagem
Estalo pedal da embreagem. Por favor alguém pode me dar uma dica sobre um problema que não consigo solucionar com relação a um"estalo" recorrente no pedal da embreagem? Meu carro é um Cross up to 2015/16 com 19.000 km. A case em revisão anterior substituiu o "atuador hidráulico" o pedal ficou ligeiramente mais macio mas o estalo continuava. Em outro momento trocou o pedal da embreagem. O estalo sumiu mas durou apenas 3 meses. Voltou e, considero o pedal meio pesado em relação a outros veículos (up tsi) que testei. Comentei com o gerente de serviços da Toriba onde costumeiramente faço as revisões e a fui convencido a considerar como normal!? Não estou convencido. Alguém , teve esse tipo de problema? Sabe me indicar uma possível solução? Antecipadamente agradeço.
20/12/2017, 09:29
RE: Pedal embreagem
Pericles, o estralo é dentro ou fora do veículo. Pede par alguém apertar e embreagem enquanto você olha de onde vem o barulho. Pode ser que esteja raspando ou enroscando em algo. No meu TSI tem um barulho de "nhec nhec" ao apertar, mas ele aparece quando estou dirigindo por longos períodos. Acredito que no meu caso, seja lubrificação. abraços e boa sorte.
28/12/2017, 09:31
RE: Pedal embreagem
No meu carro acontece a mesma coisa, meu up é 16/17 e pelo que observei esse estalo no meu caso é diretamente no pedal da embreagem, ao acionar a mesma eu sinto o estalo no pé.
29/12/2017, 06:44
RE: Pedal embreagem
(20/12/2017 09:29)fabio.takizawa Escreveu:  Pericles, o estralo é dentro ou fora do veículo. Pede par alguém apertar e embreagem enquanto você olha de onde vem o barulho. Pode ser que esteja raspando ou enroscando em algo. No meu TSI tem um barulho de "nhec nhec" ao apertar, mas ele aparece quando estou dirigindo por longos períodos. Acredito que no meu caso, seja lubrificação. abraços e boa sorte.
Fabio, só acontece ao acionar a embreagem?
Comigo é o mesmo "nhec nhec", mas as vezes acontece sem acionar o pedal, parece ser um problema cronico do up, pois já vi vários assim, inclusive o de teste drive da css, tem algo haver com o defletor do escapamento, não sei como os cabos passam por baixo do caro entre o chassi e o defletor, estou louco pra resolver isso mas esta difícil, se depender da css esquece, é como o amigo disse, eles tentam nos convencer que é normal.
Abraços.
04/01/2018, 15:39
RE: Pedal embreagem
No meu take Up 14/15 ouço desde 0km um estalo vindo de fora do carro ao soltar o pedal da embreagem (tec). Já relatei nas revisões e sempre me falaram que o carro está normal.
Também tive o nhec nhec no pedal da embreagem rangendo internamente e foi trocado 2x o cilindro mestre da embreagem. Se tiverem esse rangido no pedal, sugiro acionar a garantia, pois a peça custa mais de R$600!
05/01/2018, 13:58
RE: Pedal embreagem
(04/01/2018 15:39)Massa Escreveu:  No meu take Up 14/15 ouço desde 0km um estalo vindo de fora do carro ao soltar o pedal da embreagem (tec). Já relatei nas revisões e sempre me falaram que o carro está normal.
O meu também está com um "estalo" qd solta a embreagem....relatei na revisão e na CC V12 em Brasília falaram que este tipo de barulho é normal o que não acredito....levarei em outra CC para verificação.
Abraços
05/01/2018, 14:35
RE: Pedal embreagem
(05/01/2018 13:58)D.Pedrosa Escreveu:  O meu também está com um "estalo" qd solta a embreagem....relatei na revisão e na CC V12 em Brasília falaram que este tipo de barulho é normal o que não acredito....levarei em outra CC para verificação.
Abraços
Também não acredito que seja normal esse estalo.
05/01/2018, 14:45
RE: Pedal embreagem
Percebo esse estalo no take 16/17 da minha irmã mas não há qualquer problema no engate das marchas nem nada, já no meu TSI 16/16 nunca reparei esse barulho, não estou dizendo que é mas será que não é uma característica dos MPI?.
05/01/2018, 15:36
RE: Pedal embreagem
(05/01/2018 14:45)Vini tsi Escreveu:  Percebo esse estalo no take 16/17 da minha irmã mas não há qualquer problema no engate das marchas nem nada, já no meu TSI 16/16 nunca reparei esse barulho, não estou dizendo que é mas será que não é uma característica dos MPI?.
Na época que relatei isso, fui com o consultor até num outro Up MPI que iria pra revisão e também fazia um estalo, mas muuuuuito mais baixo que o meu. Naquele UP era tipo um tec baixinho, no meu é tipo um estalo mesmo...
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.633 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 378.219 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.526 12/07/2026 13:55
  Pedal embreagem jgusson 7 12.037 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Estalos no pedal de Embreagem ItaloSAM 6 18.821 11/05/2020 02:50
  Barulhos: Motor ligado em ponto morto e na embreagem Vitor 3 10.317 07/04/2020 22:50
  Up com barulho na região do cambio/embreagem com motor frio guilhermesantosgsn 43 84.204 30/11/2019 13:56
  Carro 0km com embreagem trepidando RicardoAL 0 3.398 31/10/2019 21:48
Última Resposta: RicardoAL
  EMBREAGEM , CAIXA? jgusson 5 12.199 22/10/2019 10:18
Última Resposta: jgusson
  Vazamento de óleo atras do pedal de embreagem Agabê 6 21.317 17/10/2019 19:53
