[Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP
03/12/2017, 15:26
Fala Galera, beleza?
Eu possuo um Take Up 17/17 versão anterior e queria saber se tem como trocar o painel do Take Up pelo painel que é utilizado nas outras versões do carro (Move Up, High Up, Speed Up, Cross Up dos modelos anteriores ao 17/18).
Obs: Pesquisei que o componente é Plug and PLay e também há versão Move Up MPI...
Se tiver como trocar, o que seria necessário?
Painel Take Up
[Imagem: img_5989_620x467.jpg]
Painel Move Up e demais versões.
[Imagem: mcam52931_620x467.jpg]
03/12/2017, 22:29
RE: [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP
Imagino eu que não tem como realizar essa modificação.
04/12/2017, 14:17
Além de verificar se o plug é o mesmo, precisa saber se a Centralina consegue enviar as informações necessárias. Já tive um fox 2012 trend que o painel era mais simples, sem o display maior. Quando fui até uma oficina de velocímetro especializada, ele me disse que só o painel não resolve, eu precisaria de uma centralina equivalente para enviar as informações. Depois dessa infor,. não fu mais atrás para saber outras opniões.
23/12/2017, 18:59
(04/12/2017 14:17)fabio.takizawa Escreveu:  Além de verificar se o plug é o mesmo, precisa saber se a Centralina consegue enviar as informações necessárias. Já tive um fox 2012 trend que o painel era mais simples, sem o display maior. Quando fui até uma oficina de velocímetro especializada, ele me disse que só o painel não resolve, eu precisaria de uma centralina equivalente para enviar as informações. Depois dessa infor,. não fu mais atrás para saber outras opniões.
Provavelmente acontece o mesmo com o Take e Move - já que o painel do Move tem computador de bordo e o Take não
27/12/2017, 02:38 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2017 02:40 por edney.)
Eu acho que não vale a pena fazer essa mudança, a não ser que seja feito algumas gambiarras, porque a "central do chassi" do up take é diferente do up move, justamente por causa do painel.
Outra coisa é o imobilizador, que envolve a central da injeção eletrônica (que é diferente da central do chassi), chave de ignição e painel do veiculo. Tudo isso teria que estar "envolvido" na troca.
A gambiarra que eu imagino é, achar um bom eletricista que deixa o painel original "desmontando" dentro do painel do carro. somente a placa do painel, sem ponteiros, carcaça, etc... achando algum espaço para esconder.
Fazer um chicote novo em paralelo com o chicote atual, para o painel novo ligar. É uma ideia.
27/12/2017, 22:51
Que economia besta da VW, recusar um simples contagiros na versão de entrada...
14/10/2022, 22:24
Duzentos anos depois...
https://www.youtube.com/watch?v=HTHOX9gXZu4
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 8 19.089 05/08/2026 20:57
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 30.126 13/07/2026 22:08
  Vela VW UP MOVE DERRETENDO everton 2 6.963 25/09/2024 19:24
  Trocar velas DuSoares 48 69.039 22/09/2024 09:38
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.611 24/02/2024 12:22
  Luz de posicao no painel Daniel2912 0 2.124 22/08/2023 01:36
Última Resposta: Daniel2912
  sumiu o km do painel David Duarte 4 13.103 21/06/2023 20:17
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.035 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Dúvida na aplicação de peça comprada na internet Zorlac Green 1 4.004 02/01/2023 12:33
Última Resposta: mlflanker
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.142 08/10/2022 00:39
Última Resposta: Diego Pereira
