Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado
27/11/2017, 16:30
Piscada Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado
Pessoal, coloquei o filtro inflow do tipo inbox(dentro da caixa original) no meu MPI - carro original com 40 mil rodados. Pra quem tem dúvidas sobre o produto, vale o investimento viu. Não melhorou um absuuurdo, mas deu uma leve melhoradinha em arrancadas e retomadas, além de força em subidas por exemplo. Você sente a puxada um pouco mais encorpada, com sensação de aumento leve de torque.
Pra quem roda de 1.0, cada cavalo ou kg de torque a mais já é uma baita diferença. O original já é esperto, mas com o filtrinho se nota que ele resgata alguma força que ficava antes perdida com o filtro original.
Recomendo 100%. Por pouco mais de R$ 100,00, ele vale o que custa. Ainda não fiz uma análise sobre o consumo, porém dizem que melhora sensivelmente também. E o produto em si é muito bem fabricado, com ótimo acabamento e encaixa perfeitamente. A durabilidade é de 2 anos ou 60000km. É necessário aplicar uma vaselina líquida nele antes de instalar, mas é muito simples(a vaselina já vem na caixa, em forma de spray).
Rodo com 100% de álcool, o bichinho ficou ligeirinho. Ainda pretendo colocar velas de Iridium.
Abraços!
28/11/2017, 07:52
RE: Filtro Inflow Inbox no MPI - Aprovado
(27/11/2017 16:30)Donato Escreveu:  Pessoal, coloquei o filtro inflow do tipo inbox(dentro da caixa original) no meu MPI - carro original com 40 mil rodados. Pra quem tem dúvidas sobre o produto, vale o investimento viu. Não melhorou um absuuurdo, mas deu uma leve melhoradinha em arrancadas e retomadas, além de força em subidas por exemplo. Você sente a puxada um pouco mais encorpada, com sensação de aumento leve de torque.
Abraços!
Consegue tirar uma foto de como ficou?
28/11/2017, 13:09
Fábio, vou ver se consigo até o final de semana, pois tem que remover vários parafusos(tipo torx). Aí eu posto aqui.
28/11/2017, 13:10
(28/11/2017 13:09)Donato Escreveu:  Fábio, vou ver se consigo até o final de semana, pois tem que remover vários parafusos(tipo torx). Aí eu posto aqui.
Legal, sem stress. Pegou daquela marca K&N?
28/11/2017, 14:16
(28/11/2017 13:10)fabio.takizawa Escreveu:  Legal, sem stress. Pegou daquela marca K&N?
Na verdade é da marca Inflow. Ele é feito de uma espuma em poliuretano, muito bacana. Muitos dizem que ele é mais eficiente que o K&N e custa 1/3 do valor.
28/11/2017, 14:37
Tem uma particularidade no fato dele ser mais "eficiente" do que o K&N.
O cofre do UP! é muito pequeno e esquenta absurdamente.
O K&N, por ficar completamente exposto quase no meio do cofre, acaba puxando todo esse ar quente, e ar quente é inimigo de performance. Sendo assim, principalmente em altas rotações, o filtro K&N acaba por fazer com que se perca alguns cv.
Por esse motivo muitos preferem usar o Inbox, que tem a vantagem de poder substituir o original sem nenhum alteração e que não fica tão exposto ao calor. A desvantagem é que não espira como o K&N. Mas pra quem busca espirro de turbo de verdade, o mais recomendado é colocar válvula de alívio no sistema de pressurização da turbina.
29/11/2017, 08:37 (Resposta editada pela última vez em: 29/11/2017 08:38 por Donato.)
(28/11/2017 14:37)brunocirilo Escreveu:  Tem uma particularidade no fato dele ser mais "eficiente" do que o K&N.
Então Bruno, me refiro ao K&N inbox mesmo, do mesmo tipo(que vai dentro da caixa original). Dizem que o poder de filtragem de sujeira do Inflow é superior. Acho que vc está falando do filtro tipo cônico, esse sim chega a prejudicar o desempenho pois fica totalmente exposto no cofre do motor.
Não acho que o cofre do Up esquente tanto assim, já tive carros com motores maiores cujo cofre tinha bem mais espaço livre que o do Up e esquentavam bem mais. A tomada de ar do Up fica no melhor lugar possível para captação de ar frio, mas sem dúvida alguma o fato de ele não ter uma grade frontal adequada atrapalha um pouco.
Atrás do farol direito existe um defletor de plástico que canaliza o ar em direção à boca da tomada de ar.
Os resultados com o Inflow me deixam muito satisfeitos. É notável a diferença em aceleração.
29/11/2017, 09:31
Ah entendi, Donato.
Poxa desculpa, cara, achei que estava comparando com o cônico.
Realmente o Inbox da Inflow é muito bom, já usei em outros carros e também senti diferença. Recomendo !!!
29/11/2017, 14:12
(29/11/2017 09:31)brunocirilo Escreveu:  Ah entendi, Donato.
Relaxa Bruno!
O Inflow é show de bola! Vou instalar em todo carro que eu tiver de agora em diante.
29/11/2017, 15:48
Fala Donato!
Cara, desculpa pela pergunta, mas você pagou quanto pelo filtro? Achei alguns anúncios no Mercado Livre, e o valor mais em conta foi de R$ 148.
Estou seriamente pensando em colocar esse filtro, pois não gosto da qualidade dos originais.
Abraços!
  Duvida - Válvula de Prioridade / Filtro Esportivo DaniloSky 9 19.117 27/08/2026 15:05
  Unboxing do filtro de ar esportivo Inflow Admin 2 22.980 05/08/2026 20:25
  Revisão na CSS. Troca do filtro de ar jordan7bass 14 24.722 13/07/2026 22:25
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 35 85.538 12/07/2026 10:24
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.261 04/06/2026 09:47
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.203 12/11/2024 13:36
Última Resposta: luan_cbc
  Parceria Filtros INflow INFLOW 1 18.642 03/09/2020 10:04
Última Resposta: Biela Quente
  Filtros de Ar Esportivos (Inflow, K&N, BMC) take-black 0 3.256 22/02/2020 22:03
Última Resposta: take-black
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.195 23/07/2019 16:33
  Filtro de óleo Tecfil - PSL545 jeferson.manfio 1 4.885 27/05/2019 22:35
