Lampada da temperatura acendendo apos partida (com o carro frio)
03/10/2017, 08:39
Hoje já foi o segundo dia seguido que isso aconteceu, fui dar a partida com o carro frio, mas frio mesmo, a temperatura aqui caiu, e hoje estava 14 graus, e ontem 16.
Logo que dei a partida com o carro totalmente frio, acendeu a luz da temperatura e começou a apitar, parei o carro, desliguei e dei a partida novamente, apagou a luz e não apitou mais.
Coloquei a temperatura do motor, estava "zerado", e subiu normalmente até os 90°.
Hoje de manha, mesma coisa.
Alguém já passou por isso?
03/10/2017, 13:36
RE: Lampada da temperatura acendendo apos partida (com o carro frio)
Amigo cheque o nível do líquido de arrefecimento pois o sistema tem um sensor que avisa quando o nível está baixo.
03/10/2017, 14:20
edney,
Tive esse mesmo problema esses dias, e foi o líquido de arrefecimento que estava uns dois dedos abaixo do nível mínimo. Completei com o líquido específico na cor rosada e o alerta não voltou a ocorrer. O estranho é que esse líquido baixou um pouco desde que adquiri o veículo (isso já faz uns 3 meses), então na próxima revisão vou sinalizar para a CC.
Observe se o nível desse líquido está abaixo do mínimo, pois como o Vini tsi disse, tem um sensor dentro do reservatório (ele fica na parte lateral internal, com dois hastes pretos).
Abraços!
  Temperatura a mostra no Painel anrfernando 17 29.985 13/07/2026 22:08
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.468 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 480.072 03/02/2025 01:54
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.281 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  Carro sem força, sonda lambda? fwamp 2 9.933 25/09/2024 19:38
  Temperatura de admissão elevada Pulito 1 1.332 05/09/2024 17:04
  Carro morrendo! Sandroaugusto 0 1.570 16/03/2024 09:34
  Retiro a chave e o carro não desliga. antoni.moreno 1 4.634 01/03/2024 12:04
Triste UP Take esquentando e estabilizando temperatura ericksilva 1 4.267 13/11/2023 08:03
  Carro liga e depois morre Clezio32 1 2.745 11/07/2023 19:36
