Seta não pisca quando liga o alarme
13/07/2017, 16:51
(Resposta editada pela última vez em: 13/07/2017 16:53 por sirvo.)
Opa,
Quando ligo o alarme, a seta não pisca. (aviso sonoro removido, trava normalmente.) Quando desligo, pisca normalmente. (aviso sonoro removido, destrava normalmente.) Alguém enfrentou isso? Só perguntando porque se for algo simples eu mesmo faço, senão levo na concessionária. Obrigado! |
13/07/2017, 20:38
RE: Seta não pisca quando liga o alarme
Acontece com frequência comigo, ainda não descobri o motivo. Mas pra voltar a piscar, no meu caso, eu ligo e desligo a luz de emergência. É como se ficassem "travadas".
14/07/2017, 08:09
Sirvo, isso começou a acontecer no momento que você pediu pra remover o aviso sonoro? Pode ser que tenham removido sem querer o alerta do pisca também...
Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
14/07/2017, 08:52
No VCDS tem a opção de desabilitar essa piscada da seta quando trava/ destrava- talvez você tenha desabilitado isso também quando tirou o aviso sonoro (que é um saco hehehe)
17/07/2017, 10:12
(Resposta editada pela última vez em: 17/07/2017 10:13 por sirvo.)
(14/07/2017 08:52)mhathner Escreveu: No VCDS tem a opção de desabilitar essa piscada da seta quando trava/ destrava- talvez você tenha desabilitado isso também quando tirou o aviso sonoro (que é um saco hehehe) Sim, eu tinha removido somente o aviso sonoro e deixado o luminoso. Levei na concessionária. Eles arrumaram e disseram o seguinte: A opção de aviso luminoso do módulo conforto estava habilitada corretamente, porém não estava piscando. Eles falaram que mexeram no chicote e etc. e conseguiram arrumar. No entanto, eles re-ativaram o aviso sonoro. Vou removê-los depois e conto se era isso ou problema de chicote mesmo. |
24/07/2017, 09:48
Isso ai, removi o aviso sonoro e tudo está ok. Devia ser problema em chicote mesmo.
| Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora | Eloy Mattoso | 3 | 8.388 |
17/10/2024 14:06 Última Resposta: Lotério |
| VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO | Tiago Santana | 2 | 7.977 |
03/09/2020 16:17 Última Resposta: eduardo.jalaim |
| Chave de seta limpador de parabrisa com função de controle de velocidade dos limpador | engmax | 1 | 4.501 |
25/03/2019 08:23 Última Resposta: ftguerreiro |
| Rangido na carroceria quando sobe rampa (e a solução) | edney | 0 | 4.210 |
07/07/2017 14:15 Última Resposta: edney |
| Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido | derico | 20 | 37.373 |
23/01/2016 09:55 Última Resposta: Carlos Ipatinga |
| Vidro batendo quando está meio aberto | mauricio pires | 4 | 12.028 |
25/09/2015 21:01 Última Resposta: cassiano.abdala |
| Vidro elétrico e alarme | peXada | 8 | 15.391 |
17/01/2015 19:18 Última Resposta: runlikehell |
